Författare Ämne: Smutsigt vatten efter vattenbyte - normalt?  (läst 11222 gånger)
Utloggad fsml2
« skrivet: maj 13, 2025, 20:47:30:30 »
Hej! Jag är nybliven spabadsägare och har bytt vatten för första gången. Jag har försökt följa instruktionen: biofilm cleaner innan jag tömde; spolade jetsen med trädgårdsslang, och torkade av badet så det såg rent och fint ut.
När jag sen fyllde upp med nytt vatten och satte igång jetsen har det kommit ut flagror av biofilm från rören. Inte jättemycket, men ändå så att man ser en del smuts som flyter omkring i vattnet. Är detta normalt, och något som filtren kommer ta hand om, om bara cirkulationspumpen får stå och köra ett tag? Eller är det ett tecken på att jag inte fick rören tillräckligt rena och att jag därför bör byta vattnet igen?
  • Antal inlägg: 5917
SV: Smutsigt vatten efter vattenbyte - normalt?
« Svar #1 skrivet: maj 14, 2025, 07:31:46:46 »
Tror det är svårt att få bort alla beläggningar med bara kemiska produkter.
Kanske har vissa av rören hunnit torka lite under prosessen, och delar av beläggningen har lossat då det torkat (och krympt).
Jag skulle bara köra vidare och låta filtret ta hand om det hela.
Att bada och köra bubblor så att vattnet rörs om ordentligt gör att filtret lättare kan ta upp sånt som annars skulle lägga sig på botten.
