Författare Ämne: Onormal algtillväxt  (läst 7766 gånger)
Utloggad stente
Onormal algtillväxt
« skrivet: maj 07, 2025, 14:36:41:41 »
Startade upp cirkulationen i poolen för ca 10 dagar sedan efter vinterdvalan. Poolen är en vanlig 8x4 meters med saltklorinator och genomskinligt pooltak, belägen i sydligaste Sverige.
Poolen installerades 2020 och de två första åren hade jag inga problem med algtillväxt. Förra året tilltog tillväxten varför jag tömde ut extra mycket vatten denna vinter (ca 40%).
Har sedan uppstarten för 10 dagar sedan successivt tillfört salt, chockklorat, backspolat 3 gånger, hällt i 1 liter algdräpare samt 4 dl Clear Pool. Startade även värmepumpen idag från 18 graders startnivå samt borstade poolbotten med poolborste.
Värden för salt, pH samt alkalinitet är alla OK.
Trots dessa åtgärder ökar hela tiden tillväxten av alger på främst botten men även till viss del på väggarna.
Någon som har tips på vad man kan göra, eller om det är något som jag gjort fel?
Hur är det egentligen med alger, dör de om man borstar upp dem från botten eller fortsätter de att leva och växa i vattnet eller när de landat igen?
Mvh/Stefan
SV: Onormal algtillväxt
« Svar #1 skrivet: maj 07, 2025, 14:51:11:11 »
Mvh/Stefan
Vad har du för klorvärde efter chock . hur mkt tillsätter du ? algdräpare gör ingen nytta när du redan har alger , det är förbryggande o borde tillsatts innan stängning , varför tömde du ut vatten , det gör inget för alger vara eller icke vara om dui nte har klorhalt som dödar algerna , vad hatr du för cirkulation , när cirkulationen botten ?
Alger lever i vattnet oavsett var de befinner sig  de dör inte för att du tar bort dem från en yta , de dör av klor men det innebär inte att växtdelarna försvinner , de finns kvar o måste filtreras bort
Utloggad stente
« Svar #2 skrivet: maj 07, 2025, 15:02:52:52 »
Vatten tömde jag ut för frysrisken under vintern. Tog i lite extra eftersom vattnet såg grumligt ut.
Cirkulationen tror jag inte når botten eftersom utblåsen sitter ca 2 dm under vattenytan vilket borde bli ca 1,2 meter från botten.
Jag har 1,4 i fritt klor efter chockkloreringen, jag tillsatte 400 gram chockklor men det kanske ska dubblas i en andra dos?
Mvh/Stefan
« Svar #3 skrivet: maj 07, 2025, 15:10:57:57 »
Mvh/Stefan
1-3 är normalt klorvärde det är INTE chock , se till att få upp ett rejält klorvärde hellre mer än för lite vänta sedan o backspola ofta , har du en robot låt den gå så du får mer cirkulation från botten
Utloggad stente
« Svar #4 skrivet: maj 07, 2025, 15:19:30:30 »
Jag menade att klorvärdet är 1,9 nu, en vecka efter chockkloreringen, vet ej vad klorvärdet var direkt efter att jag tillsatt det.
Men det är väl som du säger att det bara är att fortsätta chockklora.
Rekommendationen är 300 gram till 45 kbm vatten, men det är väl här man kanske ska dubblera istället?
Är det bäst att ha taket stängt eller öppet i samband med chockkloreringen?
Mvh/Stefan
Utloggad Poolandvändaren
« Svar #5 skrivet: maj 07, 2025, 17:21:46:46 »
Hej borstar du din pool funkar ditt klor bättre.
Gissar att det du inte har är alger? Vidare har du ett sandfilter med sand eller glas eller något annat.
Salt i poolen minskar risken för algtillväxt. Sen när klorinatorn drar igång borde detta vara omöjligt?
Ett tips? om du inte har eget vatten så kolla din kommuns vattenkvalitet? Eget vatten kan det vara andra bekymmer.
« Svar #6 skrivet: maj 08, 2025, 07:12:06:06 »
Chock-klorera med minst 500 gram, kolla klorvärdet efter ca 1 dygn, det ska vara minst 5 ppm, gärna mer.
Om det inte är över 5 ppm, chocka en gång till.
Aktiv algtillväxt kan käka klor snabbt.
För extra snabb effekt kan du hälla i lite flytande klor om du har tillgång till det, eller ett par liter klorin samtidigt med en normal dos chockklor.
