Författare Ämne: Extern styrning Hydro-Pro värmepump  (läst 6450 gånger)
Utloggad HenkeN
« skrivet: maj 03, 2025, 10:09:27:27 »
Jag tänkte att jag skulle försöka utnyttja de låga priserna på el.
Tanken är att styra driften av värmepumpen via en extern "av/på-brytare".
Så nu till min fråga. Är det någon som vet var man skulle kunna koppla in en sådan brytare på en Hydro-Pro 8/32?
Det finns en ingång enligt manualen som heter:
8 DI01 GND On/Off Switch(input)(no use)
Tackar på förhand!
SV: Extern styrning Hydro-Pro värmepump
« Svar #1 skrivet: maj 03, 2025, 10:29:47:47 »
Mkt enkelt , sätt bara en separat timer på poolpumpens matning , slår den av kommer även pumpen att slå av när det inte kommer vatten
Utloggad HenkeN
« Svar #2 skrivet: maj 03, 2025, 10:34:30:30 »
Jag tänkte försöka göra det lite mer sofistikerat. Gärna med en automation som läser av elpriset och styr när värmepumpen skall gå.
Att stänga av poolpumpen är inte optimalt om man vill ha cirkulationen igång oavsett om värmaren är på eller inte.
« Svar #3 skrivet: maj 03, 2025, 10:53:31:31 »
Jag är med, då krävs det mer avancerad styrning med koppling till app och din elleverantör , det blir ändå inte optimalt eftersom priset är lägst på natten och då är pumpen som minst effektiv
« Senast ändrad: maj 03, 2025, 11:53:10:10 av nyburjare »
Utloggad HenkeN
« Svar #4 skrivet: maj 03, 2025, 13:46:08:08 »
Ja så är det, men frågan är om någon har koll på om det går att styra värmepumpen med den ingången på Hydro-pro värmaren?
« Senast ändrad: maj 03, 2025, 15:55:18:18 av HenkeN »
Utloggad HenkeN
« Svar #5 skrivet: maj 03, 2025, 17:31:26:26 »
Jag testade själv, om någon är intresserad, och det var precis vad den ingången var till för.
När man sluter DI01-GND så startar värmepumpen och när man öppnar den så stänger värmepumpen av sig.
Så nu kvar står "bara" styrningen utifrån när elen är som billigast och när effektavgiften som lägst...
