Författare Ämne: Pumpa ut grundvatten runt poolen, tillstånd från länsstyrelsen?  (läst 8831 gånger)
Utloggad Herrstrom
Fick för någon vecka sen ett brev från kommunen där någon anmält att vi pumpar ut vatten i ett dike. Den som anmält trodde det var poolvatten (vi backspolar direkt under vårt trädäck), men det är grundvatten från runt poolen som pumpas ut där personen sett vi släppt ut.
Marken utanför är detaljplanlagd som ett dike med en brunn, även om det ALDRIG på dom 10år vi bott här har varit tillstymmelse till vatten i diket eller brunnen. Jag förklarade för kommunen att det var grundvatten som pumpades ut, och har faktiskt en energimätare på pumpen så jag kan se när den är igång och inte. Det har som mest skickats ut 1 kubik i månaden under den blötaste månaden. Men som nu i april har den inte varit igång en enda gång och pumpat.
Kommunen svarar då att det är länsstyrelsen som har hand om det när det är grundvattnet man pumpar ut, och sa att man måste ha tillstånd för det. Kommunen skickade sen över all info de fått av mig till Länsstyrelsen så nu väntar jag på om de hör av sig.
Är det verkligen så att man måste ha tillstånd? Det är verkligen så små mängder, och har aldrig sett eller läst om någon som behövt skaffa tillstånd för det?
SV: Pumpa ut grundvatten runt poolen, tillstånd från länsstyrelsen?
« Svar #1 skrivet: april 29, 2025, 23:12:37:37 »
Lagliga förutsättningar
Grundvattenbortledning är en vattenverksamhet och omfattas av 11 kap miljöbalken. Grundregeln är att vattenverksamheter behöver tillstånd för att påbörja eller ändra verksamheten. Tillstånd behövs inte om verksamhetens inverkan på vattenförhållandena uppenbart inte skadar vare sig allmänna eller enskilda intressen, om grundvattenbortledningen utgör en vattentäkt för husbehovsförbrukningen för en- eller tvåfamiljsfastigheter eller jordbruksfastigheter, eller om syftet är värmeförsörjning. Samtliga övriga verksamheter som berör grundvatten behöver tillstånd. Tillstånd till grundvattenbortledning inte kan ersättas med en anmälan till länsstyrelsen, så som är möjligt för mindre volymer av ytvatten som leds bort.
Denna checklista beskriver basinformation som behövs i en ansökan om vattenbortledning från grundvatten i alla miljöer. Om vattenbortledningen utförs i en grundvattenförekomst (för kartor se Vatteninformationssystem Sverige, VISS) behöver innehållet i ansökan kompletteras med de särskilda krav som följer med vattendirektivet. De här kraven finns beskrivna i checklistan för påverkan på grundvattenförekomster.
Så NEJ ni behöver inget tillstånd då detta faller under  Tillstånd behövs inte om verksamhetens inverkan på vattenförhållandena uppenbart inte skadar vare sig allmänna eller enskilda intressen, om grundvattenbortledningen utgör en vattentäkt för husbehovsförbrukningen för en- eller tvåfamiljsfastigheter eller jordbruksfastigheter,
« Svar #2 skrivet: april 29, 2025, 23:16:50:50 »
Även poolvatten har man rätt att skicka till brunn, skulle säga att 9 av 10 backspolar i avlopp
man har all rätt att dumpa detta i avloppet förutsatt att det håller låga eller inga klorhalter
Utloggad ARJU
« Svar #3 skrivet: juli 30, 2025, 13:35:23:23 »
Jag läser det inklippta texten helt tvärt emot "nyburjare"s tolkning. Hen väljer att helt bortse från den första meningen t.ex.
Enligt min erfarenhet (du får faktakolla med din länsstyrelse, kommun och reningsverk enligt lokala bestämmelser, det gäller dock i de flesta fall)
Man får inte pumpa ut vatten från sin fastighet till ett dike utan man ska ta hand om vattnet på den egna fastigheten. (Kommunen reglerar)
Att sänka grundvattennivån är i regel tillståndspliktigt.(Länsstyrelsen reglerar)
Att backspola eller tömma till det lokala reningsverket rekommenderas i regel inte, men det diffar från reningsverk som både tillåter eller förbjuder (reningsverket).
Praxis är att hantera vattnet inom den egna fastigheten, allt annat kräver i stort sett tillstånd från någon och medges i regel inte enkelt.
« Svar #4 skrivet: juli 30, 2025, 14:04:44:44 »
då får du läsa igen , det finns en grundregel som i sin tur styrs av tillläggen när det inte behövs , inte så¨svårt att tolka
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #5 skrivet: juli 31, 2025, 08:35:48:48 »
Grundvatten är den naturliga grundvattennivån, alltså en nivå du kan hitta i en grävd eller borrad brunn i närheten, om det finns.
Jag skulle vilja påstå att du pumpar undan ytvatten som sökt sig in i din dränering av poolen, för att det inte ska skada din poolkonstruktion.
Ungefär som en vanlig källardränering, tror inte det behövs tillstånd av länsstyrelsen för att dränera en källare, men det är bara en killgissning.
"Hantering av dagvatten och regler för avrinning
Dräneringsvattnet måste ledas bort på ett godkänt sätt. Det är inte alltid tillåtet att ansluta dräneringsrör direkt till det kommunala avloppsnätet. Många kommuner kräver att vattnet infiltreras på den egna tomten eller leds till ett dike eller en dagvattenledning."
Från: https://nytid.se/tillstand-och-regler-vid-dranering-detta-galler/
Som jag tolkar det har du gjort rätt som leder ut det till ett dike, så länge det inte påverkar grannens tomt.
Borde vara en ickefråga om länsstyrelsens personal har något mellan öronen, annat än tomrum.
Tyvärr har Sverige drabbats av för många offentligt anställda som måste krångla till allting så mycket som möjligt för att hålla sig sysselsatta, minsta lilla ärende ska avhandlas på mängder av möten med många inblandade, och om möjligt ger man avslag även om det bygger på felaktiga uppgifter, uppfattningar, maktfullkomlighet och maktmissbruk.
Så är det.
Tyvärr.
I värsta fall får du väl göra en liten stenkista på den egna tomten som kan infiltrera det som pumpas upp.
« Senast ändrad: juli 31, 2025, 08:39:40:40 av Rickard »
