Författare Ämne: Betongpool poolsarg  (läst 5805 gånger)
Utloggad Gösen
Betongpool poolsarg
« skrivet: april 29, 2025, 19:20:31:31 »
Hej, vi har gjutit en pool från Svenska poolfabriken , 8x4 oval men isolerade skalblock och håller på att byta liner o fixa lite.
Ovanpå den gjutna poolväggen skruvade vi fast tryckta brädor 2cm från innerkant och skruvade snäpp in listen i brädan, fick limma o såga ur sektioner till böjarna.
Vi vill ha en stensarg ovanpå och det går ju inte mot brädorna då de slår sig lite och dessutom börjat ruttna.
Hur kan man göra för att ha något att skruva listen i och samtidigt kunna fästa en stensarg ovanpå.
« Senast ändrad: april 29, 2025, 20:15:13:13 av Gösen »
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
SV: Betongpool poolsarg
« Svar #1 skrivet: april 30, 2025, 07:51:23:23 »
Du får köpa en linerlist för eftermontage.
https://spaochpoolbutiken.se/products/linerlist-9-cm-bred
sen där du har böjarna får du jacka ur listen en jäkla massa så den kan följa kanten.
Skulle skruva listen i kanten samt limma sen kan du lägga sten ovanpå där
Utloggad Gösen
« Svar #2 skrivet: april 30, 2025, 08:08:04:04 »
Har ju tänkt att byta ut brädorna, går ju inte att ha brädor under stensarg. Dessa har suttit tio år, satte dom 2cm från kanten och det funkar men vill göra om nu så jag kan sätta stensarg ovanpå.  Bilden visar trä med list monterad.
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
« Svar #3 skrivet: april 30, 2025, 09:04:24:24 »
Ja och tar du bort träsargen har du ju isolerblock med betong i som jag uppfattade dig.
antar att det är ca 5cm frigolit 15 cm betong och sist 5cm frigolit i blocken.
detta gör att du behöver en bredare linerlist för eftermontage alltså 9cm. den skruvar du fast i betongen samt limmar så det sitter fast.
Sen sätter du linern i den och då har du fritt att lägga din kantsten ovanpå direkt.
Utloggad Gösen
« Svar #4 skrivet: april 30, 2025, 10:07:28:28 »
Det låter ju ok, hur tjock /hög är den lusten?
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
« Svar #5 skrivet: april 30, 2025, 14:03:44:44 »
Oj det har jag nog svårt att svara på så det får du nog ta med säljaren.
Skulle dock gissa på att plasten ä run 1-2mm tjock sen där själva linern ska in är det nog runt 10-15mm.
Stensargen du lägger är antagligen rundad mot poolen så det lägger du bara så nära som möjligt.
Utloggad Gösen
« Svar #6 skrivet: maj 02, 2025, 11:35:59:59 »
Har kollat nu men problemet är ju att vi har byggt poooldäcket med 34mm brädor som vilar på betongen istället för att den möter kanten. Så vi måste komma upp 34mm så nivån på däcket och poolen blir samma höjd.
Därav brädorna, de böjda och raka. Önskar att det fanns brädor av plast men de blir ofantligt dyra.
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
« Svar #7 skrivet: maj 06, 2025, 08:56:47:47 »
Vet inte om jag missförstår dig nu men tänk såhär.
Stensargen du vill lägga kanske är 30mm tjock. då är det alltså 4mm mindre än vad du har idag. då måste sargen upp 4mm för att komma i samma höjd.
Om du då har en linerlist som under sargen bygger 2 mm så är det bara 2 mm kvar som diffar.
Stenen måste fästas med något typ av lim eller fix. då rekommenderar jag ett flexibelt lim som tål klorvatten som du kluttar ut på sargen sen trycker du bara ned din kantsten till dess att du är i lagom nivå med altandäcket.
