Författare Ämne: Flöden till och från värmepumpen  (läst 5914 gånger)
Utloggad BJOVVE
« skrivet: april 27, 2025, 07:38:37:37 »
Tog nyligen i bruk in och utgående rör för värmare som installerades för framtida bruk vid poolbygget. Installatören drog rören dolt bla genom en mur varför jag inte kan se förläggningen. Vid igångsättning anges felkod inget flöde. Eftersom osäkerhet kring vilket av rören är ut resp in prövar jag nu stänga ventilerna från filter, resp till pool. Oavsett vilken av dessa som därefter öppnas, kommer rikligt med vatten ut genom det rör till värmaren jag antagit är utgående.
Hur ska jag förstå detta? Ligger en bypass utan ventil inbyggt, fördolt?
Till saken hör att det bara med stor svårighet möjligen går att få tag i montören.
SV: Flöden till och från värmepumpen
« Svar #1 skrivet: april 27, 2025, 23:35:45:45 »
Förstår inte ? du menardu kan inte alls se vilket rör som går till filter och vilket som går till pool ?
Utloggad BJOVVE
« Svar #2 skrivet: april 28, 2025, 06:44:11:11 »
Rören till värmepumpen ligger delvis dolda i 1,5 meter betong, mellan teknikrummet och där de kommer ut där värmaren sitter, se bild 1 (rören dragna ut från rummet och genom vägg/mur).
En sak att prova idag är att lossa anslutning IN till pumpen och i tur och ordning öppna respektive ventil i teknikrummet. Händer samma sak där, att oavsett vilken ventil, så forsar vatten ut till värmaren. Det skulle i så fall väl inte kunna tyda på annat än att rören är fördolt sammankopplade i eller under betongsockeln.
Om så är fallet, skulle det se ut som en alltid öppen bypass. Hur fungerar det i så fall i praktiken?
Allra bäst vore om jag enkelt kunde byta in och utgående anslutet rör på värmaren och se resultatet av flödet, men nu är det ju limmat…..
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #3 skrivet: april 28, 2025, 09:25:14:14 »
Börja med att knacka på rören på insidan och lyssna på utsidan för att ta reda på vilket rör som är in/ut.
Sen måste du ha ventil på din bypass annars kommer för högt flöde gå lättaste vägen vilket gör att du kan få för lågt flöde över värmekretsen och då kommer du få felkod att värmaren inte har något flöde. så har jag.
Men när jag stryper ned flödet och tvingar ett större flöde över värmaren funkar det kanon.
Har du svårt att höra vilket rör du knackar på ta en vanlig spårskruvmejsel och sätt mot röret med spetsen och senlägger du örat mot handtaget (ej gumminhandtag) då funkar mejseln som ett stetoskop. och ja du behöver hjälp av någon som knackar eller lyssnar då du inte kan vara på två sidor av väggen samtidigt
