Författare Ämne: Bygga egen poolövertäckning  (läst 6975 gånger)
Utloggad euqcerin
« skrivet: april 25, 2025, 14:18:22:22 »
Vi har en njurformad pool ca 8,9x5,3 m som störst vilket gör att pooltak för denna storleken blir väldigt dyrt, vi har fått offerter på allt från 180k till 250k.
Så jag och min fru har funderat på att eventuellt bygga en egen poolövertäckning och vill höra andra synpunkter.
Vi har funderat på att köpa in kantprofiler/l-profiler i aluminium som är ca 6 m långa. Av detta bygger vi en ram som är poolens bredd plus lite till, sedan tänker vi att vi köper in kanalplast och anpassar bredden på sektionerna efter detta. Det gör då att vi kommer få aluminium/kanalplasts sektioner som är ca 1x5.5 m långa.
Tanken är att sedan lägga dessa över poolen och fästa dem i marken runtomkring med gummistroppar då vi redan har höj och sänkbara bultar(?) för att fästa vinteröverdraget.
När vi sedan vill bada kan man ta av en eller flera sektioner och placera dem ståendes på en designerad plats brevid poolen.
Vår tanke är att detta både värmer poolen en del, skyddar lite mot löv och annat smått som kan blåsa ner i poolen.
De problem jag kan se är att det är ett "osäkert" pooltak, men vår baksidan är helt instängd med grind och lås.
De kanske blir ett stort vindfång om det blåser mycket, de kanske blir otympliga att bära.
Det är säkert enormt mycket som vi inte har tänkt på så jag tar gärna emot alla synpunkter.
SV: Bygga egen poolövertäckning
« Svar #1 skrivet: april 26, 2025, 12:26:07:07 »
Det är ju det där med vinden som kan bli ett problem.
Tänkte du ha plasten löst liggande i ramen, eller göra en mindre ram runt varje plast-sektion?
En risk är förstås att man tappar ned plasten/de inramade sektionerna i poolen och linern går sönder.
Jag skulle nog överväga att försöka bygga ut altan så man kunde sätta hjul under hela arrangemanget och bara skjuta det åt sidan.
Då kunde man också ha byglar över profilerna som gör att vinden inte kan få hela konstruktionen att lyfta.
