Författare Ämne: Lämna poolen två veckor. Vad att göra?  (läst 8847 gånger)
Utloggad poolnisse
  • Antal inlägg: 138
  • Rubinpool 7x1,5m, Brillix inverter, Saltklorinator
« skrivet: juli 03, 2007, 22:41:16:16 »
Hej alla poolare!
Jag skall lämna poolen på 36 kubik, pump med sandfilter, i  två veckor.
Vad skall man göra?  Stänga av pumpen eller? Lägga extra puckar i klorinator eller skimmer?    <dontkn>
Elller chockklorera när man kommer hem? Hur gör ni poolare? Känns svårt att lämna sin pool i sommar SUCK   :(
PS! Har bubbeltäcke på förståss!
Poolnisse   8)
poolnisse :)
SV: Lämna poolen två veckor. Vad att göra?
« Svar #1 skrivet: juli 03, 2007, 23:07:05:05 »
www.tegespool.se har en långverkanspuck som räcker länge!
Köp en sån och, om du kan, låt en timer sköta gångtiden på poolen.
Kemikalier - sidan 5.
Kopierat infon.
Namn:    Multi-Tab 600, 1 st
Art nr:   54
Rubrik:   Multi-Tab 600 (Långtid )
Antal:   1 2 3 4 5
Pris:   150:-
Info:
80 % Aktivt klor + Algmedel + Flock + Ph-stab. "4-Action / All-in-one".600 gr ( semesterpuck )
Mats_61
Mats_61
« Svar #2 skrivet: juli 03, 2007, 23:12:59:59 »
Vi har just kommit hem efter ha varit borta i två veckor.
att länma poolen gick superbra.
Jag gjorde ingen tig förutom att jag stängde av värmen och reduserade gångtiden på pumpen en aning. Solfolien låg på som vanligt. Tempen sjunk från 31 till 20 grader men det gick rätt snabbt att höja upp den igen sen.
Jag använder baquasil och det brukar inte vara några problem att "slarva" någon gång(ett par veckor)
Hur det fungerar med klor vet jag inte, du kanske skulle höra med någon som har provat det.
/Mats_61
« Svar #3 skrivet: juli 03, 2007, 23:50:43:43 »
Hur gör de som lämnar katten hemma?
Be en granne släppa ned en vanlig puck en gång/vecka.
(Jag har för närvarande ett sånt uppdrag, inte speciellt betungande)
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #4 skrivet: juli 04, 2007, 22:20:50:50 »
Äter katter klor ?
Det va som f-n !
 :D
ps. bara skoja.
