Författare Ämne: Värmepump - "Koppling" frusit fast och gått av.  (läst 7093 gånger)
Utloggad john5
« skrivet: april 19, 2025, 16:52:13:13 »
Hej på er!
I vanlig ordning söker jag hjälp hos er inför en ny säsong.
Denna gången var jag sen med att plocka in värmepumpen inomhus. Det som då verkar ha hänt är att
kopplingen(?) för "water-out" på värmepumpen frusit och gått av. Jag har svårt att förklara vad delarna
heter men jag hoppas att bilden talar sitt tydliga språk.
Den trasiga delen är ju nu fastgängad i värmepumpen. Det vore tråkigt att behöva kassera värmepumpen
av denna anledning så jag ville höra med er om ni varit med om nåt liknande och kanske har nån lösning?
Glad påsk!
Mvh
Den ofrivillige poolskötaren
SV: Värmepump - "Koppling" frusit fast och gått av.
« Svar #1 skrivet: april 19, 2025, 17:38:47:47 »
Öppna pumpen så du ser hur den är fäst  på insidan och övergången vidare in i pump , se om du själv kan få loss den som en del o ersätta med en ny  kontakta pumptillverkaren för en sprängskiss o resevdel , kan du inte själv så kan en poolfirma. man behöver inte köpa ny pump om det inte är en lägbudget kina pump utan reservdelar att tillgå , även om det är så borde det går att själv klura ut en "lagning" me andra delar
Utloggad john5
« Svar #2 skrivet: april 19, 2025, 18:19:34:34 »
Tack för svar!
Efter att ha öppnat pumpen så verkar det som att problemet blev större  :)
Jag ser då att hela den blå grejen är trasig.
Vore toppen om någon kan berätta vad den blå behållaren heter.
Är det en del som går att byta ut?
« Svar #3 skrivet: april 19, 2025, 18:57:39:39 »
Du har alltså inte dränerat den på vatten inför vintern , då blir det en lärpeng till nästa gång och nu skulle jag mer luta åt.... köp en helt ny värmepump . du har sprängt kompressorn och även om du ersätter den har du troligtvis fler sprängningar i rören i pumpen  och otätheter som uppstått av isen .
Utloggad john5
« Svar #4 skrivet: april 19, 2025, 19:20:31:31 »
Allright!
Då vet jag läget :) Det blir en ny pump ( eller en lite kallare pool )
Tack för svar!
« Svar #5 skrivet: april 22, 2025, 07:44:45:45 »
Tror inte kompressorn är sprängd, den har inget vatten i sig, men värmeväxlaren, och för att byta den måste du tömma och fylla på med nyt köldmedia, som måste göras av en kyltekniker, också väldigt svårt att veta om det går få fatt i en ny värmeväxlare.
Rätt säkert blir det lika dyrt att (försöka) reparera som att köpa nytt.
Troligen är det fler saker som frusit sönder, som t.ex. flödesvakt, och kanske någon tryckgivare.
