Författare Ämne: Inget utslag på manometer - trots ny  (läst 4085 gånger)
Utloggad MrLarsson
« skrivet: mars 31, 2025, 12:10:48:48 »
Ska köra igång poolen inom någon vecka och tänkte innan lösa problem som jag hade förra året (köpte huset förra året, första året med pool)
Pool är Maimipool med Pahlens grejer (13år gammal)
Lyckades aldrig få manometern på sandfiltret att fungera. Köpte 2 nya och de gav aldrig något utslag heller. Några tips?
Bilden är en liknande sandfiltret jag har
https://vattenbutiken.se/sv/sandfilter?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw-qi_BhBxEiwAkxvbkB4J9zCcQhE2qq35c-1n_kNe_o-23mjQJcWpUCL24uUWHt1y65tvFRoCAcAQAvD_BwE
Utloggad Björn
SV: Inget utslag på manometer - trots ny
« Svar #1 skrivet: april 03, 2025, 09:52:28:28 »
Inte nån lösning, men jag har samma problem. Manometern har inte visat något utslag sen jag bytte filter för flera år sedan.
Jag har blåst försiktigt med tryckluft i manometern och då går den upp till 1-2 bar som förväntat. Så felet i mitt fall borde vara att filtret inte ger något tryck till manometerporten. Jag har lärt mig att se på inloppsflödet när filtret behöver backspolas. Väntar man lite till så stannar VP på sin tryckvakt. Inte optimalt men jag har vant mig. Man skulle i felsöknings syfte kunna testa att köra utan manometer med hålet öppet och se om det kommer vatten där när man startat pumpen. Jag tror jag ska testa det när jag kör igång i maj.
Folkpool 8 X 4 meter.
Värmer med Pahléns maxitemp 51 till ca 30°C.
Utloggad MrLarsson
« Svar #2 skrivet: april 04, 2025, 08:50:25:25 »
JAg hade en del problem i början med dåligt flöde, då var det problem på insugssidan och det fick jag ordning på. Fick bra flöde och värmepumpen klagade inte men inget utslag på manometern. På min läcker det ut vatten om jag plockar bort manometern men det vill inte byggas upp något tryck verkar det som.
Allt annat fungerar men inget utslag på manometern.
Är väldigt novis på detta men min tanke är att det kanske är fel på packningen till översta locket eller fel på delen där man ställer funktion?
Utloggad Poolandvändaren
« Svar #3 skrivet: april 04, 2025, 15:40:35:35 »
Inte säkert att ert gemensamma problem är samma anledning?
Men först att ventilen är i filtreringsläge gissar jag ni har? Sen om packningen mellan ventil och filter läcker rekommenderar jag Biltemas flytande packning här. Anledningen till att manometern troligtvis inte visar rätt tryck kan vara luft i filtret? Där finns en sexkantskruv på filtret eller ventilen för att pysa ut denna. Får själv jobba en del med detta varje år eftersom pumpen ligger högre än poolen.
Har man en läcka så finns en mirakelkemikalie här som heter natriumsilikat. Löst i vatten kallas den vattenglas. Säljs av Panduro. Har en förmåga att täta dessa läckor. Fick en fråga från ett företag som säljer livsmedel. Sprickor i golvet. Vad ska vi ha för desinfektion som är bäst enligt miljön? Mitt svar var inget av dessa. Kör natriumsilikat. Bildar ett så tätt skikt att inget överlever under detta. Sen är denna kemikalie också mycket bra som flockningsmedel.
Roger
