Författare Ämne: Behöver tips och råd!  (läst 4217 gånger)
Utloggad Iggypop
« skrivet: februari 18, 2025, 18:04:21:21 »
Hej Allihopa, har väl till och från lurkat runt och läst en hel del trådar genom åren. Vi ska bygga pool utomlands och velar fram och tillbaka mellan olika alternativ och väldigt stora skillnader i pris.
Är ju inte där så mkt och hyr ej ut eller så. Men vill ha det helt enkelt !
Vad tycker ni om poolstomme i plåt ? Har en firma med vad det verkar som gott rykte där nere som gör denna polen för runt 50k (installation och själva poolen) jag gör grävarbeten själv. De kan också göra en som är nästan helt rektangulär men lite rundade kanter  för typ 75k. Vad tror ni det beror på varför de inte kan göra den helt rektangulär ?
Vad tror ni om hållbarheten i en sådan här pool
Man gjuter upp en platta , tjock cellplast på mura upp lite kring den. De gör all montering och installation.
Andra spontana tankar ? Priser jag fått för pool i samma storlek för betong / cellplast - betong / plast är runt 170-180k. Är jag dumsnål om jag väljer det enklare / billigare alternativet ?
SV: Behöver tips och råd!
« Svar #1 skrivet: februari 19, 2025, 21:44:26:26 »
Livslängden på en plåtpool är ju kortare, så om jag skulle bygga en sådan, dumsnål som jag är, så skulle jag se till att det var enkelt att byta stomme när den ger upp.
OM du gjuter runt, och lägger klinker, så blir det väldigt bökigt och dyrt att renovera.
Så tänker jag.
Kan du arrangera det så att det är enkelt att renovera eller byta stomme så ser jag inga stora problem med att gå på det billigare.
Goda vitsord på installatören är nog A och O.
Fyrkantiga pooler måste vara självbärande ut i hörnen, de med rundade hör blir delvis självbärande och behöver bara stödmur på mitten av långsidan.
Det blir billigare helt enkelt.
Billigast är en rund pool, den är helt självbärande.
Runda pooler är både bra och dåliga, billiga, men lite bökigt med pooltäckningen, och de tar upp rätt mycket plats om man vill ha an viss mängd vatten i poolen.
Vi har också ett hus i utlandet, och om jag skulle bygga pool skulle jag nog bara bygga en liten pool som man kunde svalka sig i.
Rund eller fyrkantig spelar inte så stor roll egentligen, men vi uppskattar väldigt mycket möjligheten att kunna sitta på de bänkar vi byggt i vår pool här hemma.
Sånt är svårt i en plåtpool, eller i en rund pool, så även sånt kanske man ska ta i beaktande.
Är man yngre och vill leka mer, eller spela volleyboll i poolen så funkar ju inte en för liten pool, men de flesta vuxna går ju mest bara ned i poolen för att slappa och kyla ned sig.
Lutar åt att vi kommer köpa ett "lazy SPA" i utlandet nu i vår, en liten plaskdamm för barnbarn och vuxna som vill svalka sig en stund mellan varven.
Lite orolig över hur reningen kommer räcka till om det blir hög belastning, men vi är ju bara där några veckor i stöten så det borde kunna fungera.
I värsta fall får man väl byta ut delar av vattnet en gång/vecka eller nåt sånt.
Utloggad Iggypop
« Svar #2 skrivet: maj 14, 2025, 11:37:23:23 »
Poolen är i princip färdigbyggd. Varit en del lärdomar hehe.
Snart ska det gjutas soldäck runt poolen. Har en fundering, kom till att börja med att sätta 30 mm tjock sten som sarg för att täcka den fula blåa listen som är monterad över linern som är vikt över materialet innanför gjutningen. för att i framtiden byta liner måste listen tas av uppåt(krävs ganska mkt kraft, inte den bästa lösningen för linerlist..). Vad kan man använda för medel som fäster stensergen 2/3 på gjutna betongen och 1/3 i med luftspal ovanför den blåa listen om man i framtiden ska lossa stenen utan att varken den eller betongen går sönder? kalkgrund eller något annat ändamålsenligt lim/fog? som håller för att gå på och häva sig på men att det ändå går knacka/riva stensargen på ett bra sätt i framtiden?
