Författare Ämne: Wifi Styrning KMP inverter 12  (läst 7603 gånger)
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« skrivet: januari 21, 2025, 13:13:15:15 »
Jag har en KMP inverter 12 värmepump sen 2019.
Till denna har jag en wifi modul.  så långt allt gott och har funkat fint i alla år.
Dock har jag nu bytt telefon så nu finns inte stödet för appen till wifi modulen längre vilket gör att jag inte har tillgång till wifi styrningen längre.
Är själv alldeles för dålig på detta men är det någon som vet om det bara går att byta wifi modul till når mordernare som det finns en fungerande app till eller är alla wifi moduler modelspecifika?
Tips på vad jag kan byta till annars? kan lägga till att jag kör en samsung z fold 6 och till wifimodulen ska det vara invertertemp appen
länk till instruktionsbok för värmepumpen
https://www.kmp.se/wp-content/uploads/2018/01/Inverter-user-manual_-sv.pdf
  • Antal inlägg: 5908
SV: Wifi Styrning KMP inverter 12
« Svar #1 skrivet: januari 23, 2025, 10:16:10:10 »
Har du kvar den gamla telefonen kan du ju använda den som "fjärrkontroll" till värmepumpen även om du inte har något SIM i den.
Så gör vi för att kunna köra Spotify på en gammal harman kardon-högtalare som saknar både wifi och bluetooth, men har ett grymt ljud.
(Måste ha en gammal iphone telefon i dockan)
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
« Svar #2 skrivet: april 07, 2025, 12:33:51:51 »
Inte riktigt svar på min fråga.
Ville ha förslag på alternativ wifi modul man kan byta till.
Att ha kvar en gammal telefon är självklart att det går men det är ju en lösning jag vill undvika.
Så tips på alternativ wifi modul mottages gärna
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
« Svar #3 skrivet: april 12, 2025, 10:43:04:04 »
Problemet löst!
Köpte mig en wifi modul från welldana, Aqua Temp. samma modul som gullberg jansson säljer och har i sina pumpar.
det var samma anslutning och styrningen verkar funka som den ska. stora skillnaden mot den gamla är att temepratur stegen är per 0,5 grader och inte 0,1 grader som den tidigare men det spelar absolut ingen roll då den noggrannheten ändå är omöjlig att hålla på en pool om det inte ska dra en väldans massa energi och jobba hela tiden. även då blir det i stort sett omöjligt.
Hur som helst har jag nu fått tag på en ny wifi modul som funkar med mordernare android system.
