Författare Ämne: Val av poolvärmepump  (läst 9276 gånger)
Utloggad Tyreso_Matte
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 2
  • Pool javisst
« skrivet: januari 18, 2025, 13:53:56:56 »
Jag behöver byta ut min poolvärmepump från paléns som gick sönder i slutet på förra säsongen. Poolen jag har är 8x4. Min gamla poolvärmepump var på 12kW.
Efter att jag kollat runt lite fastnade jag för följande poolvärmepumpar.
Paléns Calidi ZP17, 2,8-13,8kW, inverter, 20A, 65kg, vet ej vilken kompressor paléns använder
Gullberg Jansson Melius 75, 2,5-12,7kW, inverter,16, 90kg, mitsubishi kompressor
Vilken ska jag välja. Återkom gärna med relevanta kommentarer
Folkpool 4x8
Mosaikliner
Paléns poolpump
Hayward filter
Värmeväxlare för bergvärme
Paléns poolvärmepump 12kW
Utloggad Ingvar
SV: Val av poolvärmepump
« Svar #1 skrivet: januari 20, 2025, 16:00:28:28 »
Poolvärmepumpar av denna storlek drar rätt mycket ström, och beroende på hur du har det med säkringsstorlek och möjlighet att jämna ut last mellan faserna, så finns det också ett alternativ med Gullberg Jansson-alternativet att i stället välja samma modell fast med 3-fasanslutning, i stället för 1-fas som är det vanliga för poolvämepumpar. Det kostar några tusenlappar mer, men kan för vissa vara värt pengarna.
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 2
  • Pool javisst
« Svar #2 skrivet: januari 21, 2025, 15:54:12:12 »
Båda alternativen är 1 fas men det lutar år Gullberg-Jansson i alla fall. Strömmen under sommaren är inga problem då jag har en stor installation av solpaneler och förbrukningen är balanserad mellan faserna. Min gamla värmepump var också på 16A. Just nu är det bra pris på Gullberg Jansson Melius 75
Folkpool 4x8
Mosaikliner
Paléns poolpump
Hayward filter
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #3 skrivet: januari 23, 2025, 10:13:27:27 »
Så stora pumpar borde inte behöva gå med full effekt när det är varmt ute och den kan ge hög uteffekt.
När det är kallare och den går lite hårdare så ger den också lägre uteffekt OCH drar mindre ström än den max uppgivna.
Min gissning är att den aldrig kommer upp över 13A utom möjligen när du startar poolen på våren och vattnet är kallt.
Utloggad Nils10x5
« Svar #4 skrivet: mars 16, 2025, 17:19:23:23 »
Om man inte får ett superpris från Pahlén skulle jag välja en annan leverantör. Pahléns värmepumpar från Fairland i Kina har de nu idag haft på lager i 4 år!
« Svar #5 skrivet: mars 17, 2025, 23:14:34:34 »
Har valt Pahlens o skulle göra det igen , de har  Mitsubishi kompressor, gick från en gullbergs , inget jag ångrat
