Författare Ämne: Hur balansera kemin?  (läst 10210 gånger)
Utloggad SweKiwi
« skrivet: januari 12, 2025, 10:39:04:04 »
Jag är total novis till vad gäller jacuzzi/spabad och har förvärvat det när vi köpte huset och flyttade in i somras.
Har inte gjort något åt det förens för någon vecka sedan (7 månader senare) och lyckades bland annat rensa filtret (manuellt under kranen och dra med fingrarna (med diskhandskar).
Har försökt chocka med 2 tabletter klor. Det gav bra värden på alla 3 av 4 (se bild) - förutom just den nedersta (PPM Stabilizer).
I förrigår var klor nästan på noll.
Så  i förrigår och igår försökte jag med klor som är i "granulatform" (pulver, ser ut som tvättmedel).
Körde 3 matskedar (rekommenderad för 1000 liter) i kanske 2 dl vatten för att späda ut (i en hink). Hällde sedan ner det i spabadet. Knappt märkbar effekt på klor. Körde 5 matskedar igår och fick därefter detta resultat.
https://imgur.com/a/bVJrcI7
Utloggad Poolandvändaren
SV: Hur balansera kemin?
« Svar #1 skrivet: januari 12, 2025, 16:38:14:14 »
Välkommen till pool- och spavård.
Tror inget är konstigt med ditt vatten. Tyvärr så har leverantörer valt en enkel översättning från engelska (USA). Stabiliserande och ostabiliserande klor. Är man inte medveten så vilket val gör man här?
Det är inget måste att ha det du visade på stickan med cyanursyra (CYA). Det senare håller i kloret så det inte sönderfaller pga. värme eller solljus. Med CYA kommer ”kloret” räcka längre. Men försämrar tyvärr desinfektionen. Dina första tabletter var ostabiliserande klor och har gjort jobbet med att ta bort mikroorganismer, järn, mangan och nitrit. Ditt andra var nog snabbklor eller spaklor? Vilket är samma typ av klor Nu kommer stickan visa lite värden pga. att ostabiliserat klor sitter på CYA.
Ostabiliserat klor är klorin, flytande klor (natriumhypoklorit) och fast kalciumhypoklorit.
Fortsätt med tabletterna på 20g som du använt. Köp gärna pH- och sänk pH till 7-7,8.
Resultatet med vattnet blir bättre då.
« Senast ändrad: januari 12, 2025, 17:19:13:13 av Poolandvändaren »
