Författare Ämne: Avstånd pump-filter?  (läst 8276 gånger)
Utloggad ulfmod
« skrivet: november 07, 2024, 21:01:59:59 »
Tanken är att placera pumpen under skimern och filter, saltklorinator & vvx kopplad till bergvärmepump 8 meter bort, retur till poolen blir då 9 meter. Poolen är på 22 kbm, kommer det att funka?
  • Antal inlägg: 5917
SV: Avstånd pump-filter?
« Svar #1 skrivet: november 08, 2024, 08:18:34:34 »
Lite svårt att förstås exakt vad du menar, men det bör nog fungera, det man kan tänka på om känner på sig att det blir lite längre än optimalt är att gå upp en dimension på rörledningarna.
Vi har nog ca 15 meter total slanglängd, och jag ångrar att vi itne drig 50 mm PEM istället för den 40 MM slang som ingick i vårt poolpaket.
En granne har ungefär samma längd men valde 50 mm, märkbart bättre flöde för honom.
Tror t.o.m han hade bättre flöde med 0.75 HK pump, än vi hade med 1 HK pump.
