Författare Ämne: Sänka temperatur till 10 grader på panel Balboa VL260  (läst 9373 gånger)
Utloggad gubbe60
« skrivet: november 03, 2024, 11:48:37:37 »
Vi har ett enkelt spabad Lyfco Blackline med kontrollsystem GS100 kontrollsystem och Balboa VL260 panel.
Panelen har endast 4 knappar: Jets, Light, Cool och Warm.
Jag har hört att det ska gå att sänka vatten temperaturen vintertid till ca 10 grader, men det är inte helt användarvänligt med denna panel, utan det stannar på 26 grader.
Någon som har någon erfarenhet eller tips hur man kan göra?
Utloggad kwhalp
SV: Sänka temperatur till 10 grader på panel Balboa VL260
« Svar #1 skrivet: november 03, 2024, 14:18:37:37 »
Google is your friend:
SLEEP MODE In this mode the spa water is heated to maximum 10°C   (frost protection). The sign on display will be  „SL ”
Annars har den inbyggt frysskydd så att den pendlar mellan 6- och 7°C för att den inte ska frysa sönder, iaf enligt manualen.
To cycle between the heating modes:
Press the temperature Up or Down buttons.
The Temperature on display will flash, then press the "Lights" button.
A heating mode will show up (St, Ec, SL)
Repeat the same sequence to get the next available mode.
« Senast ändrad: november 03, 2024, 16:36:38:38 av kwhalp »
