Författare Ämne: Fläckar på liner  (läst 14515 gånger)
Utloggad AgnieszkaB
Fläckar på liner
« skrivet: oktober 31, 2024, 09:51:19:19 »
Hej! Fick följande bruna fläcker på liner. Vet ej vad vi har gjort för fel? Nån som vet
Hur får vi bort det?
Utloggad AgnieszkaB
SV: Fläckar på liner
« Svar #1 skrivet: november 10, 2024, 09:30:01:01 »
Ingen som kan vet? Så här ser fläckar ut om man titttar närmare
  • Antal inlägg: 5908
« Svar #2 skrivet: november 11, 2024, 09:34:03:03 »
Det ser ut som smuts som borde gå borsta bort med bottenborsten.
Men du menar alltså att det är omöjligt få bort med borste, dammsugare eller robot?
Utloggad spa_nisse
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 21
  • Badar helst när det är stjärnklart och kallt ute.
« Svar #3 skrivet: november 11, 2024, 11:16:10:10 »
Det är metallutfällningar.
Metal magic och askorbinsyra kommer hjälpa dig.
Utloggad Poolandvändaren
« Svar #4 skrivet: december 23, 2024, 18:52:28:28 »
Ofta svårt att svara på vad fläckarna beror på? Skulle aldrig våga gissa här?
Kan bero på många olika saker. Järn, mangan, humus eller kissande barn?
Om det är järn eller mangan skulle jag testa med att sänka pH. Detta för att lösa upp beläggningarna. Sen höja pH lite succesivt. Bara att testa om lägre pH gör att det bruna försvinner? Troligen hamnar det då i ditt filter? Sen har jag ingen aning här om det är skillnad på sand eller glas?
Kissande barn orsakar bundet klor. Det sista steget orsakar gulbruna missfärgningar med klor. Vilket brukar vara svårt att få bort.
MVH
« Svar #5 skrivet: december 23, 2024, 18:58:16:16 »
Glömde en detalj?
Askorbinsyran inaktiverar ditt desinfektionsmedel.  ;D
Så om du tillsatt det kommer du troligen få ösa i desinfektionsmedel som klor.
« Svar #6 skrivet: december 23, 2024, 19:29:47:47 »
Är missfärgningarna vid ytan så skäll på dina barn. Då är det kissande barn som är orsaken. Dessa missfärgningar är inte lätt att få bort.
Järn, mangan och humus är ganska lätt. Mangan har en förmåga att missfärga ordentligt här. Enda sättet är att sänka pH för att lösa upp fällningen här.
MVH
