Författare Ämne: PRK eller Plast koppling till avlopp  (läst 10796 gånger)
Utloggad Juppe
« skrivet: oktober 23, 2024, 17:35:45:45 »
Hej, första inlägget efter många år av tjuvläsning.
Vi har en betongpool från tidigt 70-tal, som fungerat bra, nu läcker den  :-\
Vi sänkte nivån i olika steg för att se om nivån sjönk, inlopp,lampor osv, nivån sjönk hela tiden,
Vi har ett botten avlopp som är förbundet med bräddavloppet och där emellan en förbindelse ner till sjön för tömning.
T-kopplingen ser rätt kass ut (Film), så till våren tänker jag bila upp botten för att komma åt kopplingen, även byta avloppet.
Är det PRK som gäller eller plast? Eller något annat ?
Är det något speciellt att tänka på vid igen gjutning?
Andra tips mottags gärna.
  • Antal inlägg: 5916
SV: PRK eller Plast koppling till avlopp
« Svar #1 skrivet: oktober 29, 2024, 09:31:26:26 »
Behöver du bottenavloppet?
Det byggs inte så många pooler med bottenavlopp idag, möjligen beroende på det problem du nu har?
Jag har aldrig saknat det, vi sätter bara ned en dränkbar pump om vi vill tömma poolen av någon anledning.
Kanske kan du bara gjuta eller plasta igen avloppet och plugga kopplingen mot skimmern.  <dontkn>
Jag vet ju inte hur det är gjort, och var i skimmern det går in, men om det är möjligt så kanske det är enklast, billigast och bäst?
Utloggad Juppe
« Svar #2 skrivet: november 07, 2024, 10:38:39:39 »
Tack för svar, har funderat en vända till.
Att bila upp botten känns inte så roligt.
Tycker avloppet fyller en funktion för att göra rent poolen på våren, och bli av med snö.
Tänkte att sätta en löstagbar propp i avloppet, och som du sa pumpa ut vattnet tills jag når proppen.
Hitta denna propp på nätet https://www.ibeco.se/sjalvfallssystem/rorproppar/mekaniska-rorproppar/for-tatning/rorpropp-nylon
« Svar #3 skrivet: november 08, 2024, 08:14:55:55 »
Bara du kan få ned den så långt så ni inte sparkar av er tårna på skruven?
Utloggad Juppe
« Svar #4 skrivet: november 08, 2024, 09:43:08:08 »
Tror det kommer gå bra, det är 2,40 djupt vid avloppet  :)
« Svar #5 skrivet: november 09, 2024, 15:17:20:20 »
 O0
Utloggad spa_nisse
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 21
  • Badar helst när det är stjärnklart och kallt ute.
« Svar #6 skrivet: november 11, 2024, 11:11:42:42 »
Nu har man inte bottenavlopp bara för det ska vara smidigt att tömma eller liknande.
En pool med 150 djup behöver inte bottenavlopp men är poolen djupare så sätter man dit bottenavlopp och ventil som är förbundet med skimmern. På så sätt kan man styra så viss del av vattnet kommer från botten och en viss del från ytan (skimmern) till reningsanläggningen. Anledningen är att pooler med större djup inte renar vattnet vid botten annars.
Och som svar på din fråga använd PEM-slang/rör och klämringskopplingar, de tål att frysa med vatten i.
