Författare Ämne: Hjälp med pool!  (läst 10763 gånger)
Utloggad MAKY
Hjälp med pool!
« skrivet: oktober 20, 2024, 00:24:39:39 »
Efter många många timmars googlande Har jag några frågor som jag hoppas att ni med erfarenhet och kunskap kan hjälpa mig med 😊
Jag funderar på att bli med pool nästa år och försöker landa i det mest prisvärda alternativ jag kan, sett utifrån min budget. Budgeten är Någonstans runt 70-80 tkr inklusive allt förutom markarbete/montage. I detta vill jag att ett säkert poolskydd/poolöverdrag (har småbarn) också ska ingå som är enkelt att ta av/lägga på själv. Storleksmässigt tänker jag runt 3*7 för rektangulär eller nånstans 4,5 - 5 meter i diameter för en rund pool. Helst ett baddjup på åtminstone 1,4 meter Och en liner som klarar 30 grader i temp.
Jag har tänkt att gräva ner poolen så den kommer i nivå med altantrallen, alternativt ett ”steg” ovanför.
Hade allra helst velat få in i budgeten så det är en pool med gaveltrappa men det känns omöjligt efter allt googlande.
Ett alternativ jag är inne på just nu är Doughboy pools som känns prisvärt men tar tacksamt emot förslag på bättre alternativ samt för och nackdelar som ni vet om gällande det märket?
Vad har ni även för erfarenhet kring för- nackdelar med rund V.S. Oval/rektangulär pool?
Tips på poolbyggare i västra Götaland mottages även tacksamt!
Stort tack för er hjälp!
/M
SV: Hjälp med pool!
« Svar #1 skrivet: oktober 22, 2024, 17:04:04:04 »
Har aldrig hört talas om doughboy om jag ska vara ärlig, men de kan ju vara bra ändå.
Tror inte riktigt på bilden som visas med en ung man som står vid poolen och huvudet knappt når över poolkanten, en poolkant som ska vara 135 cm hög...
Det är väl egentligen bara det där med djupet jag har lite problem med, men är det mest för barnen så kanske det kan vara OK.
Om stommen är 135 cm lär vattendjupet inte vara mer än typ 120-125 på sin höjd.
Du behöver värme också, lite fyllnadsmassor, kanske isolering, och då är dina pengar slut.
Det där med poolbyggare kan du nog glömma, gissar de vill ha minst lika mycket för jobbet som poolen, med värmare, kostar.
Men fråga går ju alltid.
