Författare Ämne: Balboasystem som slår av sig  (läst 11790 gånger)
Utloggad CW
« skrivet: oktober 02, 2024, 20:24:39:39 »
Jag har ett spabad med Balboavärmare och det envisas med att slå av sig. Helt plötsligt så är panelen blank och obrukbar. Ibland så kan man starta om systemet genom att slå av och slå på spänningen men oftast händer ingenting och badet fortsätter vara obrukbart. Jag har bytt huvudelektroniken samt provat med en annan display utan märkbar skillnad. Finns det nån som råkat ut för samma eller liknande problem?
Tacksam för hjälp!
Utloggad Rogerk
SV: Balboasystem som slår av sig
« Svar #1 skrivet: november 19, 2024, 08:06:29:29 »
Tacksam för hjälp!
Det mesta här verkar hemligt tyvärr, undrar om någon som skrivit här blivit hjälpt
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #2 skrivet: november 25, 2024, 07:49:02:02 »
Att Balboa har dåligt med info om sina system (Och dessutom verkar ha hundratals olika system) har ju inget med forumet att göra, om ingen kan svara på frågan så beror det inte på att någon skulle vara hemlighetsfull, utan att ingen helt enkelt vet.
Sen kanske ingen vill svara om man som du anklagar "alla" för att med vett och vilja undanhålla informationen du efterfrågar.
Sånt brukar sällan vara ett framgångsrecept om man vill ha hjälp.
Om vi visste exakt vilket balboasystem du har så kan man i alla fall försöka leta svar, men utan det är det liksom ingen ide.
