Författare Ämne: Ovanmarkspool inför och under vintern? Bästa tipsen?  (läst 9636 gånger)
Utloggad poolkanten
« skrivet: september 29, 2024, 12:41:11:11 »
vi har en ovanmarkspool Bestway Power Steel på 19 kubik. Nu är det dags att stänga den för vintern. Yt-tempen är nere på 11 grader på morgonen, men solen ligger på och höjer lite under dagen.
Förstår att man ska klora vattnet hårt inför vintern. Men några frågor:
Hur mycket vatten bör/kan vara kvar i poolen över vintern?
Hur hårt ska man klora 19 kubik vatten? Vi har bra Ph och klor idag. Ska skrubba ur lite smuts som ligger på botten innan.
Bara en presenning på poolen lär inte räcka för all snö. Är det en bra idé att lägga reglar över ramen och spånskivor med presenning på, samt skotta undan snö vartefter, eller blir det för mycket tryck på poolramen?
Om det kommer mycket snö, man glömmer skotta etc.
Var inne på att bygga ett litet "tak" över poolen som lutar lite utåt. Tex. lite som man täcker segelbåtar över vintern. Eller tex som byggnadsställningar som när man byter tak på hus etc. Blir det dock för dyrt och avancerat är det nästan billigare att tömma poolen och köpa nytt vatten nästa år :)
Tänkte ta bort filterpump och städa ur den, ta bort slangar slangar. Ska man sätta frigolit eller dyl i hålen för slangarna så det inte ryms onödigt mycket vatten i de hålen? Eller ska vattenytan till och med ner UNDER de hålen???
Vad är "best practice" så att säga?
  • Antal inlägg: 5916
SV: Ovanmarkspool inför och under vintern? Bästa tipsen?
« Svar #1 skrivet: oktober 02, 2024, 07:34:38:38 »
Har aldrig haft en sådan, men finns det inte i manualen vad de rekommenderar?
Jag skulle nog tömma helt, för de där poolerna är knappast byggda för att frysa, men som sagt, jag vet inte.
Var i landet man bor gör ju också skillnad, blir det bara 10-15 cm is kanske det inte är någon fara, men du ska förstås stoppa in någon form av frigolit med täta celler i alla öppningar som finns där det kan frysa.
Vilken typ av slangarn du har har också betydelse, kan de frysa sönder så måste de tömmas.
Utloggad Sventamyra
« Svar #2 skrivet: oktober 02, 2024, 22:01:29:29 »
Funderar på samma sak. Har en rund 3.5m pool. Och funderar på att lägga ett tak på kantplåten. Men vet inte riktigt om den tål det.
Räknar jag arean så blir det nästan 2 ton i snölast om man bor i Östergötland enligt https://www.traguiden.se/konstruktion/takstolshandboken/bakgrund/1.3-laster-och-lastfall/1.3.2-snolast/
Nu är det säkert en del säkerhetsmarginaler i det. För att bygga hustak efter.
