Författare Ämne: Zodiac pooltobot  (läst 6341 gånger)
Utloggad AmeriSwede
Zodiac pooltobot
« skrivet: september 19, 2024, 14:52:56:56 »
Har en zodiac rv 4400
9år
Den kör igång men sedan lägger den av och det visas ett "i" på skärmen. Men jag hittar ingenstans vad felet är. Filtret har jag bytt. Hjälpte inte.
Kan det vara slitna däck eller gummi rullarna? Vill inte byta ut allt och så är det något med motorn.
Den kör en kort stund och lägger sedan av.
Tack!
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 36
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
SV: Zodiac pooltobot
« Svar #1 skrivet: september 26, 2024, 15:16:10:10 »
i-lampan brukar blinka med en viss frekvens t.ex. tre blink ..... tre blink.....tre blink....
Om du kan tolka hur den blinkar så står det i manualen vad blinken betyder.
Går den ett tag och stannar kan det vara stopp för impellern. Kolla att inte hår och skräp har lindats runt axeln på denna. (Normalt går det enkelt att öppna upp skydds kåpa runt impellern. Denna sitter sen påtryck på en halvmåne formad axel, dvs, den kan dras loss rakt upp/ut.
Mvh
Martin | Oceanum
