Författare Ämne: Varningstecken för havererande pool-liners?  (läst 10363 gånger)
« skrivet: september 11, 2024, 15:28:35:35 »
Har på senare tid sett 2-3 trådar där liners med mosaikmönster, och trycket har börjat lösas upp av "oförklarliga skäl".
Vi har också en sån liner, men har inga tecken på det, möjligen för att vi använder Kalciumhypoklorit som desinfektionsmedel.
Har man en linerpool verkar det vara av betydelse att ha kalk (kalciumklorid, vilket inte är kalk).
Vid högre temperaturer (över 28 grader) expanderar linerpoolen.
Uteblivet kalcium i vattnet gör att kalcium som finns i linern läcker ut i vattnet, vilket betyder att ett tomrum bildas i linern, det kan dels göra att svartmögel kan få fäste i linern, men även att tryckta mönster kan lösas upp.
Kalciumhypoklorit påstås skapa ett överskott av kalcium i vattnet  vilket betyder att linerns kalcium inte läcker ut i vattnet.
Inga tomrum bildas så linern sväller eller mikroorganismer kan få fäste.
Mer om detta här:
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=17439.msg122707#msg122707
Utloggad Poolandvändaren
SV: Varningstecken för havererande pool-liners?
« Svar #1 skrivet: april 04, 2025, 16:56:45:45 »
Hej Rickard,
Mosaik som lossnar?
Låg kalkhalt och surt vatten? Brukarbanges som anledning. En bekant har hög kalkhalt och basiskt vatten.
Ändå inga paletter kvar. Något stämmer inte här.
Påstår (inte Bekräftat)
Enligt mig är den största orsaken till att en liner tappar mosaik är att man har haft högre temperatur än vad som är linerns maxtemperatur.
Ändrade lite i denna text.
« Senast ändrad: april 05, 2025, 06:48:44:44 av Poolandvändaren »
« Svar #2 skrivet: april 10, 2025, 08:58:57:57 »
Första inlägget på ett par år. Du Rickard har ju platssvetsad liner, det skiljer rätt mycket från de som är "påsar", alltså färdigsvetsade. Min liner har börjat blekna, mest i trappen och lite på botten. Har toligtvis haft lite för hög klorhalt ett tag. Men den är ändå 14 år gammal nu, i övrigt är det inga problem med den. De som trycket lossnar på, jag undrar vilken typ av liner det är.
« Svar #3 skrivet: april 10, 2025, 10:40:39:39 »
Visst är det skillnad, men det borde ju egentligen inte behöva vara någon nämnvärd skillnad på själva trycket kan man tycka.
Visst, en armerad liner är ju styvare, så man kanske kan kosta på sig ett tjockare lager färg utan att riskerar att det krackelerar när linerns viks ihop som man gör med en tunnare liner.
Den liner vi använder kommer ju på rulle.
Men som sagt, på kanten av sittbänken är trycket helt bortnött, det är vit liner som syns.
Det hade jag faktiskt inte en tanke på att det skulle kunna hända, men det är klart, sitter det bara på ytan så är det ju inte sååå konstigt om det kan lossna eller nötas bort.
I vårt fall har det nötts bort - det är jag rätt säker på.
Dels har det ju sträckts ut över kanten, och dels blir det mycket slitage när folk sitter där och dinglar med benen, och flyttar sig hit och dit på sittbänken.
Utloggad Ingvar
« Svar #4 skrivet: april 10, 2025, 13:30:53:53 »
Jag tror definitivt att detta har med klorhalten att göra. Jag hade min förtillverkade poolliner i 17 år innan jag bytte till en ny. Bytet skedde av andra skäl, för trycket var i stort sett lika bra efter 17 år som när den var ny. Jag har ofta 32 grader i vattnet, men också saltgenerator, vilket gör det möjligt att hålla en låg och jämn klorkoncentration i poolen. Ingen chock-klorering behövs, vilket jag tror kan vara utmanande för trycket på linern.
