Författare Ämne: Koppling av rör och slangar till pump och värmare  (läst 6816 gånger)
Utloggad Sventamyra
« skrivet: september 05, 2024, 07:44:43:43 »
Har köpt PVC-rör 50mm, men har 38mm på pump och filter, och 32 på värmepumpen.
Tänkte köra PVC-slang 40mm som anslutning.
Men vad är bästa som övergång mellan PVC-rör 50 och slang 40mm?
Funkar 40mm slag på 38mm på pump?
En muff 32 till 38mm på pumpen, men slangklämma på. Är det en bra ide
Sen sätta nån slags av/på framför ingång på pump och utgång från bypass. Är det rätt tänkt?
Backventil på trycksidan av pumpen. Rätt?
Tacksam för erfarenheter
« Senast ändrad: september 05, 2024, 19:19:54:54 av Sventamyra »
