Författare Ämne: Pooltak utan skenor, kan det vara något?  (läst 11873 gånger)
Utloggad Ovis
« skrivet: augusti 24, 2024, 15:18:28:28 »
Sugen på att anlägga en 8x4 och kollar nu runt på leverantörer och tillbehör m.m.
Jag hittade ett tak (se länk nedan) från Eco Smart som verkar väldigt billigt jämfört med de alternativ jag sett. Man får montera det själv dock. Dessutom har det inga skenor.
Det hade varit himla skönt att slippa skenor/spår. Men tror ni det fungerar eller kommer det vrida/flytta sig när man drar i det?
https://outl1.se/pooltak-eco-smart-8x4m-gc5408?gad_source=5&gclid=EAIaIQobChMI_vCzwJeNiAMVTse7CB3KXxJSEAEYASABEgLu0_D_BwE
« Senast ändrad: augusti 24, 2024, 15:31:54:54 av Ovis »
SV: Pooltak utan skenor, kan det vara något?
« Svar #1 skrivet: september 02, 2024, 12:18:40:40 »
Det där är en butik som har många missnöjda kunder, där skulle jag aldrig handla. Det finns ofta tråkiga orsaker till att vissa är väsentligt billigare än andra.
Tak utan skenor tror jag inte är en bra lösning. Vårt tak levererades med stormpluggar som låser fast taksektionerna i skenorna. Vi har ett väldigt vindutsatt läge men ett tak som ligger löst behöver inte mycket vind för att flytta på sig. Har man riktig otur så slår taket sönder några fönster på huset eller flyger in på någon grannes tomt och ställer till skada. Vår leverantör av taket berättade att de fått hämta osäkrade pooltak på granntomter vid flera tillfällen vid en storm i skåne.
Utan skenor så behöver du bygga någon egen styrning som ser till att taksektionerna inte rullar ner i poolen samt någon egen lösning på stormsäkringen. Helt vindskyddande lägen finns väl knappast om du inte ska bygga ett extra hus över pooltaket och det är väl inte meningen?
« Svar #2 skrivet: september 02, 2024, 23:06:37:37 »
Jag har i och för sig sett en konstruktion med tak utan skenor men det var ett rent hembygge och en slags variant på pooltak, högt sådant med normal takhöjd och med bara tre sektioner. Två sektionen var fasta byggnader men som saknade ena gaveln. Mellersta delen vilade ovanpå de två fasta och kunde skjutas in över den ena fasta delen. Den ena fast delen upptogs i huvudsak av pool, den andra var en sällskapsyta, mittdelen täckte den del av poolen som inte gick in i den första fasta delen. På undersidan hade denna några mindre gummihjul. Någon stormsäkring vet jag inte om det fanns, konstruktionen verkade så pass tung att den knappast skulle blåsa iväg. Några mindre stödhjul styrde den rörliga delen så den höll sig på plats när den rullades fram eller bak, med stöd mot de fasta delarna. Originellt men det fungerade. Lite som en kombinerad inom- och utomhus pool.
Beträffande taket som TS såg så skrev han att det var billigt. För att ett tak skall vara billigt måste det vara någon ganska lätt konstruktion, om inte poolen är väldigt liten. Lätt konstruktion och ingen styrning låter ju farligt om den ligger så att vinden kan komma åt ordentligt.
Utloggad Mark - Pooltime.se
« Svar #3 skrivet: oktober 24, 2024, 19:38:07:07 »
Albixon har haft pooltaket noline under 2010 med massor med reklamationer och fabriken la ner tillverkningen.
Problemet är med pooltaken utan skenor är att aluminiumet rör sig med tiden och därför är fortfarande pooltak med dubbla skenor det bästa så att pooltaket har styrning ifall aluminiumet skulle ändra sig.
