Författare Ämne: Varför går pump i loop och startar inte Längre  (läst 22937 gånger)
Utloggad Hosse
  • Stad/land: Hudiksvall / Oslo
  • Antal inlägg: 104
  • Har privat pool och jacuzzi
SV: Varför går pump i loop och startar inte Längre
« Svar #10 skrivet: augusti 19, 2024, 20:40:36:36 »
Det är 100% en vattentrycksventil med mikrobrytare. Supersimpel sak med en gummislang in i tanken. Slangen trycker upp en kolv som till slut stänger en mikrobrytare. Denna är alltså sluten nu och skapar en sluten krets. Och ja, jag har mätt den före och efter.
Pumpen är fortfarande helt död just nu. Inte ett knäpp när jag sätter på strömmen. Har bytt till en annan 50 mikrofarad kondis, men fortfarande stendöd.
Har också prövat att byta terminalblock och transformator. Forfarande död.
Fick svar från förhandlaren. Han sa att det oftast är kompressorn eller kondensatorn som ryker på dessa. Ska bara vara vattentrycksventilen som gör den beroende av trycksatt vatten. Ska fint kunna köra den torr i ett par minuter.
Hosse
« Svar #11 skrivet: augusti 21, 2024, 17:11:04:04 »
Har du resistansmätt över själva motorlindningarna ? Det finns ju ett fel som kan uppstå på enfasmotorer ibland och det är att de av någon anledning blir överhettade, övertemperaturskyddet, som oftast ligger i lindningen någonstans, skall sedan återgå när temperaturen har sjunkit, men ibland gör det inte detta. Då får du ett avbrott och givetvis ingen start. Vi råkade ut för just detta på en fläkt en gång. Det skulle ju kunna vara något liknande med t.ex. kompressormotorn.
