Författare Ämne: Varför går pump i loop och startar inte Längre  (läst 22938 gånger)
Utloggad Hosse
  • Stad/land: Hudiksvall / Oslo
  • Antal inlägg: 104
  • Har privat pool och jacuzzi
« skrivet: augusti 18, 2024, 10:44:37:37 »
Hur lurar jag en luft/vattenvärmepump? Har en Competition 50HPRA-E pump för en pool. Denna hade ursprungligen problem med att den startade bra, men när den skulle börja jobba startade den om och gör samma sak i en loop.
Dessa pumpar är otroligt enkla. Väldigt få komponenter. Det som borde vara problemet är kondensorn eller kompressorn. Jag har pumpen stående fritt nu utan vattenanslutning och försöker testköra den men med en annan kondensor men den är helt död. Jag har aktiverat mikrobrytaren i vattentrycksbrytaren med en plastbit. Tror ni att detta är det enda som säger till pumpen att den är fylld med vatten under rätt tryck och att den kan starta upp?
Tyvärr är pumpen nu helt död. Display svart.
Några förslag? Om kompressorn är körd, är den då inte möjlig att byta? Tack på förhand!
Hosse
SV: Varför går pump i loop och startar inte Längre
« Svar #1 skrivet: augusti 18, 2024, 11:30:10:10 »
Felkod? Plastbit hjälper väl inte om kontakten inte sluter? Kortslut mikrobrytaren manuellt i stället.
Utloggad Hosse
  • Antal inlägg: 104
« Svar #2 skrivet: augusti 18, 2024, 13:57:50:50 »
Displayet är ju svart så vet ingen ev felkod. Plastbiten trycker in mikrobrytaren så det blir en sluten krets.
Hosse
« Svar #3 skrivet: augusti 18, 2024, 15:53:43:43 »
jaha hur vet du de? Har du ohmat kontakten? Att du mekaniskt påverkar en brytare betyder inte automatiskt att kretsen blir sluten. Sådana kan gå i sönder . Börjar manuellt bygla kontakten så är du 100 % av med ialla fall en felkälla
« Svar #4 skrivet: augusti 18, 2024, 15:55:08:08 »
Helt död ? Har du kollat så du har matningsspänning på primärsidan dvs in från nätet . Säkring?
Utloggad Hosse
  • Antal inlägg: 104
« Svar #5 skrivet: augusti 18, 2024, 16:29:41:41 »
Ja, jag ohmade det. Kretsen är sluten.
Hosse
Utloggad Hosse
  • Antal inlägg: 104
« Svar #6 skrivet: augusti 18, 2024, 16:33:01:01 »
Jepp, ström hela vägen in till kretsarna. Tänkte det samma först.
Saken med dom här pumparna är att dom är helt döda tills dom ”får som dom vill”. Dvs dom måsta vara i en vattenkrets med bra tryck. Jag tänkte att ända sättet den kan veta det är via vattentrycksventilen. Men kanske det är nåt mer?
Hosse
« Svar #7 skrivet: augusti 19, 2024, 16:36:29:29 »
Det brukar vara en flödesvakt, inte bara ett tryck.
Så om det verkligen är en tryckbrytare du byglat, sök efter en flödesvakt också.
Utloggad Hosse
  • Antal inlägg: 104
« Svar #8 skrivet: augusti 19, 2024, 16:56:39:39 »
Det är en vattentrycksmätare jag hållit på med ja. Ser ingen flödesvakt..🫣
Hosse
« Svar #9 skrivet: augusti 19, 2024, 19:27:56:56 »
OM det verkligen är en tryckmätare så kontrollera om det finns mer än en anslutning för vatten till denna. I så fall är det en differentialtrycksvakt som övervakar ett filter i vattenkretsen och larmar om filtret satts igen. Jag har sett en sådan konstruktion när vi bodde i USA tidigare. Är det en sådan så blir ju logiken omvänt. Den skall INTE larma om högt tryck för att det skall fungera eftersom högt tryck innebär ett igensatt filter. Kommer en sådan signal under något initieringsförlopp kommer pumpen inte att starta. Men den konstruktionen jag såg hade då en separat vattenpump för värmekretsen och körde inte på poolens vanliga cirkulationspump. I stället hade de satt ett filter för att skräp inte skulle gå i i värmeväxlaren, filtret övervakades av differentialtrycksvakten.
