Författare Ämne: Sticka och instrument visar helt olika..  (läst 21557 gånger)
Utloggad KalleH
« skrivet: augusti 11, 2024, 20:12:41:41 »
Hej på er,
Mitt grundproblem är att jag börjat på algpåväxt på botten..
Har chockat men det kommer tillbaks.
Jag tror att jag kan ha klorblockering pga hög cya och är därför inne på att byta vattnet men vill bara dubbelkolla vad ni tror.
Mitt digitala instrument visar på mellan 70-110 på cya (tog tre prover). Testade med en sticka för att få bekräftat eftersom instrumentet varierade så pass.. tänker om den börjar ge upp.
Men stickan ger inget utslag alls på cya. Så vad tänker ni kring detta? Har testat tre stickor också och alla är lika.
Verkar ha lågt ph också, så jag tror byta vattnet är enklaste vägen framåt.. men ändå inget jag vill göra om man kan slippa.
Killen på poolbutiken så också att det blir så här om man kör med billiga klorpuckar men inte om man köper deras. Stämmer det verkligen eller är det försäljarsnack?
SV: Sticka och instrument visar helt olika..
« Svar #1 skrivet: augusti 11, 2024, 21:50:13:13 »
Instrumentet du mäter med har enligt manualen hygglig noggrannhet:
1-50mg/l ±10, 50-160mg/l ±20
jag skulle lita på instrumentets mätvärden och byta en stor del av vattnet. Det går ju att byta i omgångar för att inte förstöra resten av badsäsongen.
Byt poolbutik till en som inte snackar så mycket skit.
  • Antal inlägg: 5916
  • Total likes: 551
« Svar #2 skrivet: augusti 12, 2024, 08:28:13:13 »
Har du låg pH fungerar kloret dåligt, testa fixa det först.
Kanske visar stickorna för CYA dåligt då också?
« Svar #3 skrivet: augusti 12, 2024, 10:38:31:31 »
Tvärtom, kloret har högre effekt vid lågt pH, lågt pH kan dock ge andra problem så man ska försöka hålla pH mellan 7,2 och 7,6 som de flesta guider föreslår.
https://www.pahlen.se/poolguiden/ph-klor/ titta på grafen till höger, Klorets effekt i relation till pH-värdet
stickor har usel noggrannhet för CYA, det är svårt att hitta någon vederhäftig information om detta.
Utloggad KalleH
« Svar #4 skrivet: augusti 12, 2024, 17:32:37:37 »
Jag har nog som föreslaget att jag litar på mitt instrument.. har gjort 4 mätningar nu och alla visar på tok för högt cya. Badar nog på nån vecka till så här och tömmer ut allt vatten sen och tar nya tag till våren.
Tack för svaren
Utloggad kwhalp
« Svar #5 skrivet: augusti 12, 2024, 17:41:16:16 »
Hej på er,
Jag har en likadan poolmätare (men den har namnet Scuba 2.0) och den följer konsistent CyA-värdet som ökar sakta under säsongen, de tillfällen då vi använder veckopuckar (då vi är bortresta) och fångar även konsistent upp CyA-minskningarna vid vattenpåfyllningarna.
Byt hela, eller MINST halva vattnet!
« Svar #6 skrivet: augusti 12, 2024, 22:44:33:33 »
Funkar bra hos oss om vi backspolar 2-3 gånger i veckan o de gör vi även om det inte behövs. Då ersätts ca 300 liter varje gång i en 52.000 l pool. Då aldrig problem med cya. Men om vi slutar då sticker cya upp till 50-80 på en månad o då är det ett annat jobb dvs byta ut minst hälften vilket inte låter sig göras utan att stabilisera poolvägarna. Så rek är att byta ut ca 600 l varje vecka hela säsongen
  • Total likes: 551
« Svar #7 skrivet: augusti 13, 2024, 16:36:17:17 »
Kanske är det så, men jag saknar pH på typ 4.0 i grafen, tyckte det såg extremt lågt ut på stickan i bilden innan.
Min erfarenhet från vårt SPA-bad, där jag lyckats på runt pH 4 några gånger är att vattnet blir väldigt dåligt även om man klorerat som vanligt, jag tolkar det som att kloret inte funkar (luktar sur disktrasa och är grumligt) och det kan lätt bildas svartmögel under locket på SPA-badet.
« Svar #8 skrivet: augusti 14, 2024, 12:38:35:35 »
Jag mätte pH 6,8 en endaste gång men det var troligen något mät/hanteringsfel för annars har jag aldrig mätt lägre än pH 7,2 i vår pool så min erfarenhet av extremt lågt pH är obefintlig. Jag gissar att mycket blir tokigt vid pH 4 och stickorna lär nog fungera dåligt vid så lågt pH. Hur gör man för att få pH 4? Bara nyfiken, vill inte prova  ;D
  • Total likes: 551
« Svar #9 skrivet: augusti 15, 2024, 08:28:47:47 »
Allt händer ju mycket snabbare i ett SPA-bad, har inte gjort något särskilt, bara klorerat med denna produkt, tror det var den , samma typ av ovanliga fyrkantiga burk i alla fall: https://spapoolshopen.se/tillbehor/spabadstillbehor/kemikalier-spabad/klor-granulat-for-spabad
När jag klorerat lite för länge utan att bry mig om att mäta (bara kloretat det jag lärt mig behövs), så drar det plötsligt iväg rejält.
Som mångårig pool och SPA-ägare går det ibland månader utan att jag mäter, och det är vid den typen av tillfällen detta skett.
Jag tolkar det som att kloret tappar sin effekt vid lågt pH, och att vattnet då plötsligt får någon typ av angrepp (bakterier eller alger?) som gör att pH störtdyker.  <dontkn>
