Författare Ämne: Markarbete ovanmarkspool  (läst 6299 gånger)
Utloggad Joalar
« skrivet: augusti 05, 2024, 13:25:19:19 »
Första tråden i ett kommande poolbygge.
Jag funderar på hur mycket markarbete som kommer behöva göras med mina förutsättningar.
På min tomt så finns det en naturlig plats för en pool. Den ligger ungefär två meter under nuvarande altan och är redan nu hyfsat plan. Det skiljer kanske 3-4 decimeter från högsta till lägsta punkt.
Min tanke är att jag ska bygga en ovanmarkspool på denna ytan och sedan blir det ett par trappsteg ner till poolen från nuvarande altan. Det skulle ju inte göra något om poolen kommer upp ytterligare några decimeter - det är ju bara att kompensera med rätt höjd och antalet trappsteg.
Nu till problemet. Marken där jag tänkte att poolen ska stå består av sprängsten blandat med lerjord. Plattån lades dit för ungefär tre år sedan när jag byggde huset.
Behöver jag ta bort all jord och sprängsten som lades dit när huset byggdes eller räcker det att ta bort det övre lagret och sedan fylla upp med typ makadam? Tanken är sedan att gjuta en platta och bygga en thermopool eller Tjälldens pool.
