Författare Ämne: Hjälp med pool vattnet, utfällningar?  (läst 10760 gånger)
Utloggad Spettan
« skrivet: augusti 05, 2024, 12:45:01:01 »
Jag har kämpat med poolen i flera veckor nu och har försökt få hjälp av dom som säljer poolerna.
Ovan markpool med sandfilter. 20m³.
Hade bra vatten till en början och sedan åkte vi iväg någon vecka och då badade äldsta dottern med kompisar hemma utan att klorera efter.
Därefter:
På botten av poolen samlas något brunt väldigt tunt som sandfiltret inte tar upp utan det åker rakt igenom och blir som en dimma i poolen. Har testat och chocka rejält, 400g  (granulat)på 20m³ och därefter flockat men har aldrig helt fått bort det.
Bäst resultat fick jag när jag dammsög med poolpumpen. Alltså skicka ut det på gräsmattan, då var det bra någon vecka men det kommer tillbaka.
 Fått tips på använda flockning, men det funkar inte. Har tagit utt stege utifall det skulle vara utfällningar från den utan resultat.
Så poolen är helt klar förutom det som lägger sig på botten, vispar jag runt det blir det grumligt.
Klor idag på morgonen 4.0, PH 7,2
Efter jag grumligt upp botten= klor 2,9 PH 7,5
Vad gör jag?
Ska hitta hur jag bifogar bilder.
Utloggad Spettan
SV: Hjälp med pool vattnet, utfällningar?
« Svar #1 skrivet: augusti 05, 2024, 12:47:51:51 »
Bilder
« Svar #2 skrivet: augusti 05, 2024, 23:26:35:35 »
Du har alger ! som käkar klor, vad har du i cya ?
Klor efter bad ??? klor har man hela tiden i rätt mängd åker man bort ser man till att lägga i fler puckar .
Det du gör nu är att kollar cya så du inte har en klorblockering därefter chockar du ingen o håller ett värde på inst 10 i klor i några dagar , då dör det gröna , sen filtrerar du bort döda växtedelar ev kombinerat med att suga ut detta direkt utan att gå via filtret , backspola ofta , gör detta under en vecka sen är vattnet bättre , hoppas du har sandfilter ? kolla alka med ! ph värdet svänger rejält
Utloggad Spettan
« Svar #3 skrivet: augusti 06, 2024, 00:33:36:36 »
Ingen aning på cya. Finns det något lämpligt mätinstrument att rekommendera?
Hade inte hört talas om cya förrens nu. Läste lite nu och beroende på om värdet var för högt rekommenderades det att tömma hälften o fylla på.
« Svar #4 skrivet: augusti 06, 2024, 11:42:35:35 »
Har du inte ens några stickor , dessa brukar även ange cya , dock inte 100 % tillförlitliga men du får i alla fall veta om det ligger högt men kanske inte värdet , börja med det
finns att köpa "överallt"
https://www.folkpool.se/produkter/spa/testutrustning/teststrips/teststrips-std-klor-ph-alk-cya-aquachek.html
Ja, är det för högt finns inget att göra mer än att ersätta med nytt vatten
Utloggad Spettan
« Svar #5 skrivet: augusti 06, 2024, 12:46:00:00 »
Jag har endast kollat klor och ph, har funkat bra innan.
Använder dessa
« Svar #6 skrivet: augusti 06, 2024, 12:49:20:20 »
JO klor o ph är väl bra att ha koll på , men nu har du ett problem som kräver fler värden och att det har varit bra innan vad hjälper de som den sjuke sa ... köp andra stickor det finns ju de med 5-6 olika kontrollpunkter
Utloggad Spettan
« Svar #7 skrivet: augusti 07, 2024, 09:16:06:06 »
Tog ned ett vattenprov till butik men tyvärr strejkade datorn. Så hon testade med sticka och det såg bra ut sa hon :-\
Fritt klor bra
Alkalinitet något hög.
Ph bra
Cya bra
Fick med mig ett actionklor som jag la igår. 6 dl på 20m³.
Så här ser det ut nu, ljust grummel och botten syns inte ännu.
