Författare Ämne: Förberedda med rör/slang i platta för kommande pool projekt  (läst 6551 gånger)
Utloggad screenarn
« skrivet: augusti 01, 2024, 21:39:57:57 »
Hej, har några frågor angående framtida teknikrum.
Ska till nästa sommar anlägga en 3,5•6,5 pool och undrar vad som vore bäst att placera teknikrummet.
Ska inom 1 månad gjuta golv i 2 rum varav i ena kommer en bergvärmepump hamna som är planerad driva värmen till poolen.
Det jag funderar på är om teknikrummet är för litet eller om det är tillräckligt stort och isåfall om man ska förbereda med att gjuta in några 110va rör i plattan för framtida slangar till och från pool och isåfall hur många och hur djupt.
Ska även placera brun i hörnet där teknikrummet skulle bli.
Har ett kallgarage som kommer stå precis bredvid poolen där det finns väldigt gott om utrymme men det blir 8-9M ifrån bergvärmepumpen och tillkommer extra jobb varje vinter har jag förstått vid stängning av pool.
Bifogar lite bilder så kanske det blir lättare att förstå.
  • Antal inlägg: 5908
SV: Förberedda med rör/slang i platta för kommande pool projekt
« Svar #1 skrivet: augusti 02, 2024, 08:40:14:14 »
Värmepumpen ska ju helst ha fritt på båda sidor (För framtida reparationer), eller i vart fall så att man rätt enkelt kan frilägga ena eller andra sidan, kolla i manualen för den värmepump du tänkt köpa.
När det gäller platsen för pump och sandfilter så får du nog försöka mäta och prova dig fram, när jag monterade vår anläggning hade vi också platsbrist, så jag lyckades nog klämma in både värmeväxlare, pump och filter (60 cm filter) på en yta 70 cm djup (ut från vägg) och 80 cm bred.
Ska du ha klorautomatik eller klordoserare så tillkommer utrymme för det också.
Sen kan man förstås bygga på höjden om man vill det, men helst vill man ju ha i vart fall cirkulationspumpen så långt som möjligt över vattenytan för att inte få problem med att få igång flödet. (Cirkpumpar har väldigt dålig sugförmåga om den är tom på vatten)
En fördel att dra rören i marken så de inte fryser (så mycket i alla fall) på vintern, tänk på att poolslangarna är rätt styva, så du kan inte ha för tight böj på rören.
Kanske dra in slangarna direkt, utan "tomrör" att dra dem i?
Utloggad screenarn
« Svar #2 skrivet: augusti 02, 2024, 10:08:26:26 »
Dom som installerar värmepumpen säger att jag ska kunna ha 1,1m i bredd för poolteknik utan problem för dom, bilden vart missvisande.
Fönstret ska sättas igen där.
Ja det kanske är smartare bara köra 50mm PEM genom plattan. Ser Inge problem att kunna få ner det 2m under under marken och ut på tomten en bit för framtida installation.
Finns det några andra alternativ? Bara ha värmeväxlare inomhus och sen resten av sakerna i garage/poolhus och leva med allt som tillkommer när vintern är på intrång.
Är inte främmande för att göra gjuta ett extra rum under marken bredvid poolen heller.
Visst är drömmen att kunna ha klourautomatik/doserare och få det så bra som möjligt nu när man har möjlighet planera för allt innan man låst in sig i ett hörn.
Men är även realist, det viktigaste är väl det ska lira med nya värmepumpen.
« Senast ändrad: augusti 02, 2024, 10:30:26:26 av screenarn »
« Svar #3 skrivet: augusti 06, 2024, 10:03:37:37 »
Lägg krut på grova slangar, kort slangdragning, långa "mjuka" rörböjar och så få böjar och 90° vinklar som möjligt, det gör mer för flödet och vattenkvalitén än man kan tro.
Jag tycker det är skönt att ha allt i värmen, men det är klart, ju mer vatten man har inne desto större risk för vattenskada om det är i en del av byggnaden som är känslig för det.
Vi har haft en spricka i pumphuset, och läckage i sandfiltret, men upptäckt det innan det var några större problem.
Pumparna låter en del, inte så lätt att få det ljudlöst i en låda bredvid poolen, kan också vara värt att ha i åtanke.
Utmaningen är att kunna ljudisolera ordentligt, men samtidigt kunna ventilera för att inte få för fuktigt och varmt.
