Författare Ämne: Rödbruna och kletiga filterbollar????  (läst 8933 gånger)
Utloggad mrkarlmagnus
« skrivet: juli 27, 2024, 15:46:43:43 »
Hej.
Har en för i år ny Besway pool steel pro 457X107 drygt 14000 L med tillhörande filterpump. Poolen har varit i drift sedan i början på maj utan problem. Har inte riktigt varit nöjd med klarheten på vattnet och tänkte testa filterbollar. Tre dagar sedan la jag i bollarna i pumpen. Idag var vattnet helt plötsligt ganska grumligt och det fanns inget vattenflöde kvar trots att pumpen gick. Stängde av och öppnade pumpen. Där hade bollarna klumpat ihop sig och hade fått en färg liknande Falu rödfärg, det var även en del rött klet på dom... Hur kan detta vara möjligt. Poolen har ju rullat och gått i flera månader med vanliga filterpatroner. Någon som varit ute för detta tidigare?? Tacksam för svar. Mvh Magnus
SV: Rödbruna och kletiga filterbollar????
« Svar #1 skrivet: juli 27, 2024, 19:28:53:53 »
Därför att filterpatroner ör extremt dåliga på att filtrera , filterbollar är bättre på det men ändå ett otyg som inte hör hemma i en pool , hålla på att tvätta i tvättmaskin , nä fy f
Allt skit och pollen du har i poolen sätter sig i bollarna, o sen då vad gör man då ?
« Svar #2 skrivet: juli 27, 2024, 19:39:40:40 »
Hej.  Men jag tror jag precis nu fått alger i vattnet. Har läst att vissa alger blir röda och kletiga. Har nyligen bytt klorpuckar som inte har algmedel i sig. Ska chockklorera i kväll och se om det hjälper. Bollarna är ju iofs ta upp skit i poolen, men nu blev de igensatta totalt på 1,5 dygn med rött klet som stoppade cirkulationen och vattnet blev grumligt. Satte i en ny ren filterpatron typ II och den blev lite kletig med rött snor efter en timma.
« Svar #3 skrivet: juli 27, 2024, 20:06:23:23 »
Klor utan algmedel ?? hur menar du ? klor dödar alger och håller borta alger , har du fått alger i vattnet beror det på att du haft för lite klorhalt , varken sandfilter, bollar eller patronfilter filterar alger , du måste först döda växtligheten o sen filtrera döda partiklar , har du patronfilter eller bollar till detta så innebär det ett tidsfördriv så att du måste gå i pension , det kommer aldrig att fungera, ersätt filtret med ett sandfilter som går att backspola, chocka till över 10 i flera dagar , dammsug filtrerar o backspola, finns inga genvägar mer än att ersätta allt vatten
« Svar #4 skrivet: juli 27, 2024, 20:16:59:59 »
Har haft klorpuck med algmedel sen start utan problem. Det blev sen jag bytte. Ska chocka nu och ösa i algmedel.
Hjälper inte detta bytet jag vatten. Sandfilterpump är planerad till nästa säsong.
« Svar #5 skrivet: juli 27, 2024, 22:26:44:44 »
Tillräckligt klorvärde dvs tillräcklig mängd klor oavsett i pulver eller klor.... då får man inte alger..punkt.   ända gången detta kan hända är vid högt cya och klorblockering vad är ditt cya värde?
« Svar #6 skrivet: juli 27, 2024, 22:33:59:59 »
Inte en aning, men det matchar färgen för OK på teststickan. Det har den gjort hela tiden. Jag tror att klorhalten varit för låg då jag har ganska hög temp i poolen. Nu har jag chockat ordentligt och bytt filter. Får se i morgon hur det ser ut i vattnet och i filtret. Såg att det var algmedel i veckoklorpucken, så det är nog klorhalten som varit felet. Avvaktar till i morgon. 🙄
« Svar #7 skrivet: juli 27, 2024, 23:20:10:10 »
Du bör kolla cya ! annars hjälper inte kloret
« Svar #8 skrivet: juli 27, 2024, 23:27:23:23 »
Vi får se imorgon vad som hänt. Ser en förbättring redan i kväll. Filtret hade inga röda föroreningar efter några timmars körning. Såg helt rent ut. Slängde bollarna åt fanders 😂😂
