Författare Ämne: Få makadam helt plant  (läst 29453 gånger)
Utloggad BadarVarjeDag
« skrivet: juli 21, 2024, 20:18:41:41 »
Hej, håller på med grunden för en rund 4.6m stålrams pool
Har grävt en grop på 15-20cm, har lagt ut N2 fiberduk och makadam 8-16 ca 10cm.
Har en 100kg padda, jag lyckas verkligen inte fått till en plan yta i våg.
Har en lång planka från centerpunkten och vattenpass ovanpå. Känns som att när jag krattar om så blir det fel någon annanstans. Hur bär jag mig åt på bästa sätt.
Slänger på xps 300 på makadamet, när det blir bra......... :)
Har aldrig hållit på med markarbete förr men gett mig fan på att lyckas ändå!
Tacksam för alla svar, grymt forum för övrigt.
Tack!
Utloggad BLundholm
SV: Få makadam helt plant
« Svar #1 skrivet: juli 22, 2024, 16:21:44:44 »
Förstår dig, det är ju typ helt omöjligt.
För att lyckas skulle du ju endera behöva en riktig laser och gräva ner profiler och raka av precis som du beskriver med en riktbräda.
Att raka av manuellt och med vattpass (misstänker du gjort en rund grop?) är ju svårt och tålamodskrävande.
Har du inte möjlighet att låna eller hyra en riktig laser med en sån käpp/handenhet du kan gå runt och blippa med kanske du kan ha några reglar runt och en i mitten där alla är helt i våg, sen använder du dom rakar emot.
Ska tilläggas att nyckeln här är att lägga ett rakt lager, raka, padda, lägga ett lager till, raka, padda sen när du är 0,5-1cm ifrån önskad nivå kan du ju helt enkelt inte padda längre :) att padda det absolut översta lagret och hoppas komma i våg är nog i det närmaste helt omöjligt.
« Svar #2 skrivet: juli 23, 2024, 08:21:45:45 »
Eller så har du lite makadam på sidan av som du kan addera till de lågpunkter du hittar efter att ha paddat, då rör du ju inte om det redan paddade så att säga.
Så skulle nog jag ha gjort.
« Svar #3 skrivet: juli 23, 2024, 09:54:45:45 »
Tack för svaren!
Jag åkte och hyrde en planlaser idag :D fick lite för dåligt tålamod. Nu är frågan om det räcker med att det yttersta "ringen" innanför utgrävningen ska kontrolleras eller ska varenda lilla del så att det inte är några små gropar eller högar även längre in mot "gropmitten"?
Det känns väldigt svårt att få absolut hela ytan att vara så plan utan att lägga betong hmm
Utloggad BLundholm
« Svar #4 skrivet: juli 23, 2024, 16:11:05:05 »
Haha, känner igen det där!
Det absolut viktigaste med den där typen av pool är ju att du har plant där alla benen ska stå. Tex om du har marksten under alla ben. Så dom är i våg med varandra och marken runt dom såklart.
Du kommer ju per automatik nästan få rakt överallt om du fokuserar på dom.
Har sett folk som bara ställer sina pooler på gräsmattan med 1 dm lut och det håller väl det också även om det ser helt galet ut, och ÄR rätt galet också..
Någon ”grop” här och där är ju ingen fara. Men det där ser du med blotta ögat också.
Får du rakt runt med lasern är du ju på riktigt god väg.
Du ser ju med en bräda sen om du är nära.
Gå med lasern och gör några test på flera ställen.
Det är ju noga men inte lika noga som om det var en mer permanent pool. Det är min högst personliga åsikt iallafall.
Dock är min stålramspool i det närmaste helt rak. Vattenlinjen går identiskt runt hela poolen. Det är en skön känsla som kommer infinna sig till nästa vår då tjälen saboterat det där ändå.
Vill man ha ett mer permanent resultat ja då är det rejäl utgrävning som gäller och bärlager, stenmjöl etc.
Fokusera runt som du är inne på men försök så gott du kan få rakt under det är ju ändå där den stora ytan av poolen ligger!
« Svar #5 skrivet: juli 23, 2024, 18:59:02:02 »
Fick det väldigt bra, men risk att det diffar lite så beställde jag 5cm stenmjöl också. Kommer nog skippa xps. Ska bli kul att se resultat tillslut
Utloggad BLundholm
« Svar #6 skrivet: juli 24, 2024, 14:56:44:44 »
Vad ska du ha under poolen? Dvs mellan stenmjölet och poolens golv/liner ?
Jag har ”skyddet” man fick med poolen, som var i sämre kvalitet än Biltemas sämsta pressening. Sen har jag konstgräs från jem och fix.
Det blev bra men lite hårt. Man känner stenen trots att det är paddat stenmjöl
Ingen fara för läck som jag ser det då ytan är plan. Men den känns tydligt.
Men för att va en pool som ska hålla några år får det helt enkelt duga. Betydligt bättre än många andra har jag konstaterat.
« Svar #7 skrivet: juli 25, 2024, 07:18:32:32 »
Egentligen skulle nog alla pooler ha en lågpunkt i mitten av poolen, linern har ju inga problem att töja sig även om man har någon cm djupare i mitten av poolen, mycket av skräpet skulle samlas i "djuphålet" och det skulle vara lätt att ta rätt på med en håv, eller med dammsugaren.
Jag skulle i vart fall inte vara rädd för ett lite större djup i mitten om jag säger så, men det är ju viktigt att ha plant runt om där stativet ska stå förstås.
« Svar #8 skrivet: juli 25, 2024, 10:50:10:10 »
Lyckats få 0 till +5mm skillnader runt hela, jag är väldigt nöjd med det. Kommer köra xps 300 över detta ändå och skära ut för benen. Sedan på med en nålfiltsmatta 4mm. Blir det ränder i linern pga xps så får det vara. Poolen på 120 djup 460 rund inkl allt har hamnat på en prislapp på under 15 000:- . Trädäcket runt är nästa projekt och pengatjuv men så får det vara. Tack för hjälpen, kanske lägger upp en uppdatering när allt är klart   O0
« Senast ändrad: juli 25, 2024, 10:55:51:51 av BadarVarjeDag »
« Svar #9 skrivet: juli 26, 2024, 21:37:31:31 »
Gör det!
Är intresserad hur det håller med XPS över tid också, så återrapportera gärna om ett år eller så.
