Författare Ämne: Hjälp att reda ut hur mitt poolsystem fungerar  (läst 13073 gånger)
Utloggad Nenners
« skrivet: juli 03, 2024, 14:45:42:42 »
Jag köpte nyligen ett hus med tillhörande markpool om 10x5 meter. Jag har aldrig ägt en pool tidigare och har svårt att förstå mig på hur systemet som är placerat i källaren fungerar. Jag kan tyvärr inte få hjälp av den tidigare ägaren.
Det verkar vara två separata pumpar, en före och en efter filtret.
Det är även en mängd olika kulventiler. Jag har svårt att ens förstå åt vilket håll vattnet ska flöda i systemet.... Skulle någon kunna ta en kik på upplagd bild och förklara lite hur det kan tänkas fungera?
Jag har haft en elektriker här som kommer att koppla på en ny timer istället för det gamla kopplingsuret uppe till vänster i bild.
Tacksam för hjälp!
SV: Hjälp att reda ut hur mitt poolsystem fungerar
« Svar #1 skrivet: juli 03, 2024, 16:37:42:42 »
Har stor förståelse för att detta inte är lätt att utan erfarenhet ta över en befintlig installation och inte alls ha erfarenhet av pool , jag skulle vilja säga att det är ett måste att du får besök av en poolägare som kan förklara allt på plats . det är en del att sätta sig in i för att kunna sköta om allt, jag säger inte att det behöver vara svårt men du måste säkert få support på plats, 2 pumpar är jag övertygad om att du inte har, svårt att se men det är kanske en saltklorinator ?
Läs på så mkt du kan och följa slangar etc , ställ frågor här ,se här :
https://www.indiamart.com/proddetail/swimming-pool-filtration-system-16706199555.html
Se nu bara till så du har klor i vattnet så du inte står med en grön sörja om några dagar , har du bara det kan du i lugn o ro förkovra dig
« Svar #4 skrivet: juli 03, 2024, 18:15:37:37 »
Bilden var lite otydlig men skissade ovan vad som verkar rimligt med flöden till/från pool. Jag antar att den lilla cirkulationspumpen används för att styra värmen till poolen men jag ser ingen värmeväxlare, eller är det en gammal blå plattvärmeväxlare på väggen? Har du fler bilder?
Utloggad Nenners
« Svar #5 skrivet: juli 03, 2024, 19:35:01:01 »
Nyburjare: Tack för länkar och förståelse! Känner tyvärr ingen som kan komma hit och kika, men ska läsa på så gott det går.
ByggaNytt: Jag tror det är som du säger, den separata pumpen verkar cirkulera ett eget system som leder till ackumulatortanken på andra sidan väggen. Ska ta lite bättre bilder!
« Svar #6 skrivet: juli 03, 2024, 19:48:05:05 »
Var finns du ? ort . kan finnas en butik i närheten som du kan köpa service av för ett par timmar o gå igenom eller så kan det finnas folk på forumet i din närhet
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #7 skrivet: juli 04, 2024, 08:31:08:08 »
ByggaNytt har helt korrekt. det är en gammal plattvärmeväxlare som den lilla pumpen går till så jag antar du har närmeanläggning/acctank på andra sidan väggen.
Det jag dock blir lite osäker på är de två ventilerna nere i högra hörnet som sitter på returledningen som det der ut. skulle behövt en bättre bild där för att se var den högra ventilen går in/kommer ifrån. har du måhända 2 st skimmers som kommer in med varsin slang?
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #8 skrivet: juli 04, 2024, 09:17:48:48 »
Jo, det där verkar vara korrekt ritat av Bygganytt, ser inget konstigt i bilden egentligen.
Vad värmer du acktanken med?
Utloggad Nenners
« Svar #9 skrivet: juli 06, 2024, 11:56:04:04 »
Oneill: Den ena ventilen tror jag är till skimmern, och på den andra sitter det en lapp där de står "bottenventil". Är det vanligt att även cirkulera vatten via bottenventilen?
Rickard: Vi har jordvärme samt även solslingor på taket som vi värmer tanken med.
