Författare Ämne: Blir tokig på alkalinitet och pH  (läst 13328 gånger)
Utloggad Mendlock
« skrivet: juni 26, 2024, 16:03:13:13 »
Jag har en pool (7.5m x 3.5m x 1.5m) får vi bytt pump och värmesystem. Sedan dess har jag sabbat kemin i vattnet, tror jag. Jag vet inte vad jag ska ta mig till för mätningarna känns motsägelsefulla. Hjälp! Snälla!
För några dagar sedan så var värdena: pH 6.3-6.4 och alk 120-130. Jag körde på med ”pH upp”. Dagen efter har jag pH 7.8 och alk err (antar det är för högt för mätaren).
Jag väntar 24h och kör i lite alk/ph ner. 12h senare läser jag av 6.8 och alk 160.
Jag fattar inte. Hur kan jag ha surt vatten men hög alkalinitet? Jag fattar verkligen inte vad jag skall göra :(
SV: Blir tokig på alkalinitet och pH
« Svar #1 skrivet: juni 26, 2024, 16:43:18:18 »
Du kan ha hög alkanitet oavsett vad du har för PH , högt eller lågt . däremot kan ett högt alk gör att PH värdet blir svårt att justera och ett lågt kan göra att PH varierar mycket .
När du höjde PH så följer ofta alk med upp eftersom det innehåller samma kemikalier .
när du hade ph 7,8 skulle du varit nöjd , det är ofta ok med högt alk så länge ph ligger mellan 7,2-7,8
själv kollar jag aldrig alk o har aldrig gjort under 40 år , jag kollar och justera ph samt klor, har alltid haft perfekt vatten , låt vattnet åldras med rätt ph sen kommer det att bli stabilare med tiden
« Senast ändrad: juni 26, 2024, 17:10:31:31 av nyburjare »
Utloggad Fellow
« Svar #2 skrivet: juni 26, 2024, 20:43:43:43 »
Vad mäter du med?
Alka up höjer både alkanitet och Ph. Ph+ höjer bara Ph.
Du använder klor som sänker Ph därför vill du ha hög alkanitet då ditt klor alltid kommer driva ner ph.
Höj inte och sänk fram och tillbaka. Alkanitet ändrar du inte så lätt men däremot kan du få andra värden när du mäter i samband med att du justerat med kemikalier. Sen när vattnet stabiliserat sig efter några dagar kan du mäta igen. Viktiga är ju att ditt klor inte blir för högt och ditt ph inte blir för lågt.
Låg alkanitet kan få ph att krasha om man har extremt låg alkanitet i kombination med ph sänkande klor.
Tyvärr har poolvärlden missuppfattat alkanitetens effekt och hävdar bestämt att det stabiliserar ph. Detta är inte sant utan desto högre alkanitet desto svårare är det att sänka ph, vilket är en fördel när du har klor som sänker ph som bland annat multiklor och veckoklor gör (organiskt klor).
Har man automatik med oorganiskt klor där man inte sänker ph utan snarare lätt förhöjer ph så är det en nackdel med högt alka och inget man ska tillföra om man inte har problem med extremt låga värden.
Utloggad Badtomte87
« Svar #3 skrivet: juli 29, 2024, 09:59:23:23 »
Vet inte varför alla på detta forum skriver att Alka up höjer pH, nuförtiden finns produkter att köpa som inte gör detta.
Använder själv dessa produkter i rätt stor kvantitet (ersätter rätt mycket vatten på löpande band och inkommande vatten är väldigt lågt i alkanitet). Har aldrig haft bekymmer med att det påverkar pH.
Thermopool 8x4m med hörntrappa och ljugarbänk
Pooltak, Nova Comfort
Dosering, Asin Aseko
BVP IVT 312 med 75kw VVX (Styrning MP 100)
Poolrobot, s301 Maytronics
Utloggad BLundholm
« Svar #4 skrivet: juli 29, 2024, 10:13:10:10 »
Är helt på samma linje som Nyburgare skriver här.
Fokuserar på pH och klor och gjort i pooler både stora som små genom åren. Har haft spabad väldigt länge och kör på samma princip där.
Alltid perfekt vatten med fina värden, utrustningen har hållt exceptionellt länge och aldrig fått problem med något eller någon.
Tycker det är lite väl hysteriskt kring poolkemi ärligt talat.
Håller man ett bra ph och en bra klor-nivå samt såklart håller rent i pool/bad och filter så räcker det så.
7,8 är väl ok dessutom även om jag kanske också skulle vilja sänka någon enhet. Men inget alarmerande.
Låt det stabilisera sig och mät igen om en dag sen.
Skippa att hålla på med flera KEM och försöka korrigera det ena med det andra.
Mät bara pH och fokusera på att få ett bra pH till att börja med.
« Svar #5 skrivet: juli 30, 2024, 08:01:56:56 »
Håller med om att väldigt låg alka kan göra att pH störtdyker och riskerar sabotera linern om man inte håller koll.
Exakt vad man behöver för värde låter jag vara osagt, men lite behövs det i alla fall, kanske har ni som inte behöver bry er skapliga värden redan i utgångsläget?
Det laboranten på mitt tidigare jobb sa var att alkaliniteten stabiliserar pH, inte att den höjer (om det redan är högt), däremot stiger pH om det är lågt när man tillsätter alka +
Om pH varierar mycket utan synbar anledning så kan man behöva tillsätta alka, det är min bestämda uppfattning.
Alka + som inte påverkar pH, vad är det för typ av produkt?
