Författare Ämne: Nu är det min (o)tur, damm på botten av poolen..... "#"%#""  (läst 10522 gånger)
Utloggad Valle1974
Tjena Poolare,
Har haft pool i 8 år, PP, utan problem. Vinterplåtar etc. (tyvärr inte detta år pga lathet, kommer inte ske igen) För ca 1 månad sedan gick jag ut med kaffekoppen i handen och tittade på min fin fina pool.
Till min fasa såg jag ett mörkt Svart/brunt damm på botten av poolen. Jaja, bara att dammsuga tänkte jag. Sagt o gjort. Dagen efter var det tillbaka.
Dök ner och det är MYCKET finkornigt. det bara försvinner när man närmar sig det. Omöjligt att plocka upp, det är så litet. Så antar att det går rakt igenom filtret. (sandfilter med glas)
Sökte i detta eminenta forum, och hittade folk med samma problem. Har provat:
Dammsuga med WASTE rakt ut på gräsmattan - hjälper inte..
Filterbollar i Skimmer OCH Dammsuga vanligt samt WASTE - Hjälper inte.
Filterbollar i poolrobot - Hjälper inte
Flockat som "#¤"# - Hjälper inte.
Chockklorar som ""#"# - Hjälper inte..
Har sett hävert lösningen med rör, men borde vara samma sak som att WASTEa ut på gräsmattan?
Någon som lyckats på sistone att lösa detta, ALLA tipsa mottages.
FRAMFÖRALLT, hur har det uppkommit? Och hur undviker man det?
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
SV: Nu är det min (o)tur, damm på botten av poolen..... "#"%#""
« Svar #1 skrivet: juni 25, 2024, 08:28:36:36 »
Metalmagic tror jag kommer hjälpa dig. köp en flaska. dyrt men hjälper mot små små små metallpartiklar.
Utloggad Valle1974
« Svar #2 skrivet: juni 25, 2024, 15:26:20:20 »
Tack så mycket, ska ta en titt på det!
  • Antal inlägg: 5909
« Svar #3 skrivet: juni 26, 2024, 09:26:09:09 »
Nu har jag väl aldrig haft det exakta problemet, men vi har ju alltid vår pool helt utan täckning på vintern, och det blir ett svart lager på botten, troligen sot från förbränning och trafik.
Vi har sand i filtret, så det kan ju vara en sak som gör att vi inte har det problemet, men annars tycker jag att det effektivaste för oss för att få till riktigt klart vatten är att flocka samtidigt som man har ett gäng ungar som badar i poolen, de är så aktiva att det som simmar runt i vattnet inte hinner lägga sig på botten innan det flockas ihop och åker ut i skimmern, fastnar sedan i filtret.
Min erfarenhet är att man måste backspola filtret inom 24 timmar för att det som fastnat där inte ska "lösa upp sig" igen och följa med ut i poolen.
Utloggad Valle1974
« Svar #4 skrivet: juni 26, 2024, 11:07:50:50 »
Ok, ska köra en veva till, är på hävert nivå nu, slang/PV rör .. o försöka få upp det, hjälper så där, får ge det någon dag till.
Utloggad Badtomte87
« Svar #5 skrivet: juli 29, 2024, 10:08:18:18 »
Som du beskriver det så låter det precis så som jag hade.
Nu kommer jag inte ihåg vad produkten heter, men jag köpte mig en dammsugare som man kör manuellt med, och som har ett väldigt fint filter. Min vanliga poolrobot hade alldeles för stort micron värde på filtret för att ta "dammet". Hade även provat dom övriga metoderna dom skriver om.
Jag lät pumpen vara av ca 24h så allt skulle lägga sig på botten och därefter dammsög jag bort det. Fungerade ypperligt.
Thermopool 8x4m med hörntrappa och ljugarbänk
Pooltak, Nova Comfort
Dosering, Asin Aseko
BVP IVT 312 med 75kw VVX (Styrning MP 100)
Poolrobot, s301 Maytronics
