Författare Ämne: Talkpulver i vattnet, hur blir jag av med det?  (läst 8154 gånger)
Utloggad fredrikn
« skrivet: juni 24, 2024, 14:41:08:08 »
Har en ovanmarkpool från Bestway som jag satte upp igår. Använde som vanligt talkpulver ("babypuder") för att lättare få igenom rören i öglorna. Tyvärr lyckades jag tappa en del pulver ner i poolen och trots idogt försök till städning ser jag nu att det ligger puder på vattenytan när jag fyller poolen. Kommer min sandfilterpump (med filterbollar) ta hand om pudret när jag kopplar in den eller finns det något annat jag kan göra för att få ordning på det hela?
Tack på förhand!
SV: Talkpulver i vattnet, hur blir jag av med det?
« Svar #1 skrivet: juni 25, 2024, 11:35:48:48 »
Jag har mkt åsikter ang filterbollar, men om vi lämna det nu , flocka ! och sug , förbi filter
Utloggad fredrikn
« Svar #2 skrivet: juni 25, 2024, 13:32:14:14 »
Flockningsmedel hällde jag i igår och bottensugning kan jag göra. Antar att du menar att jag ska koppla ur filtret under tiden?
« Svar #3 skrivet: juni 25, 2024, 14:43:32:32 »
nej det skulle jag inte gjort , vänta några dagar sen kör waste dvs förbi filter rak i avloppet , du lär inte kunna se om det flockar sig på botten , det syns bara om det är mörkt stoft , så bara vänta o bottensug sen ordentligt
Fast fråga är om det kommer att flocka sig om det ligger bara på ytan , det kommer att gå i ni filtret och bollarna lär nog ta det mesta , tvätta dessa i maskin eller ersätt dem med nya 2-3 gånger på en veckan
