Författare Ämne: Värma upp ovanmarkpool  (läst 33605 gånger)
Utloggad magnus76
SV: Värma upp ovanmarkpool
« Svar #11 skrivet: juni 22, 2024, 19:18:56:56 »
den har ett spjäll som delar på 3 dvs den kommer att bygga tryck , normalt vill man ha 2 spjäll som stryper till o från samt ett spjäll som kopplar samman det man stryper bort dvs det tar en "genväg " jag skulle själv inte valt detta från amazon den är dessutom för slang o man använder klämmor, jag använder alltid riktiga rör och limmar
« Svar #12 skrivet: juni 23, 2024, 02:57:12:12 »
En nackdel med trevägsventilen är att man inte kan få ett helstängt läge gentemot värmepumpen, vilket är praktiskt om man behöver göra service på pumpen (om man inte satt särskilda avstängningsventiler för detta). Och visst är rör säkrare än slang, men det handlar om en ovanmarkspool och där användes väl slang betydligt oftare än rör. Använder man rör och inte har maskinrummet frostsäkrat så måste ju hela systemet tömmas helt vid vinterstängning och en tömning kan nog vara enklare om det är slangar. Med rör finns det ju en risk att om man inte har fall överallt så kan man få kvarstående vattenfickor.
« Svar #13 skrivet: juni 23, 2024, 12:39:09:09 »
Har haft pool i 55 år aldrig tömmt hela systemet på vatten under vintern. Aldrig problem så jag kommer inte att börja nu de få år tlll jag orkar med en pool
« Svar #14 skrivet: juni 23, 2024, 13:04:27:27 »
PEM-slangar behöver inte tömmas, de tål att frysa, men hårda plaströr och metalldelar (typ värmarrör) gör det inte. Har man maskinrummet frostfritt blir ju sakerna klart enklare. I vårt fall finns ju ingen frostrisk, inomhuspool som är i drift året runt. Allt beror ju på vilken typ av anläggning man har. Ventiker och detaljer som följer med ovanmarkspooler får man vara extra försiktig med, de är ofta billiga men med sämre tålighet.
« Svar #15 skrivet: juni 23, 2024, 13:10:44:44 »
Jag har inga pem utan hårda plaströr <antman>
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #16 skrivet: januari 17, 2025, 07:50:29:29 »
Gammalt ämne, men PEM-slangar kan frysa sönder, det gjorde nämligen vår slang till uteköket förra vintern.
Orsak, vet ej, möjligen mindre diameter på slangen? (Slangen lossas och öppen i båda ändar)
Troligen beror problemet på att den först frusit i ändarna, och när vattnet mitt i slangen frös så blev trycket så högt att slangen formligen exploderat på ett par ställen.
Vi har haft PEM till poolen i över 20 år och den har aldrig frusit sönder, kanske gör den större diametern att den klarar sprängkrafterna som blir bättre.
Men, jag tror även att orsaken kan vara att vår slang av en slump fryser först på mitten och sedan ut åt sidorna, alltså mot pool och teknikrum.
