Författare Ämne: Värma upp ovanmarkpool  (läst 33604 gånger)
Utloggad magnus76
« skrivet: juni 22, 2024, 08:48:11:11 »
Har en ovanmarkpool med ca 9m3 vatten och vill ha en poolvärmepump. Sandfilterpumpen har 500w effekt men är lite osäker på hur mkt vatten den filtrerar per timme. Dock betydligt mer än de medföljande filterpumparna som ingår ibland.
Har kollat in denna https://www.swim-fun.com/se/sortiment/uppvarmning-av-pooler-och-spa/varmepumpar/poolvarmepump-4kw-arbetar-ner-till-5-%C2%B0c-och-varms-upp-till-40-%C2%B0c_1
Jag förstår att sandfilterpumpen måste vara igång för att få värme, men kan man stänga av uppvärmning och att vattnet ändå passerar värmepumpen tror ni?
SV: Värma upp ovanmarkpool
« Svar #1 skrivet: juni 22, 2024, 10:31:41:41 »
är inte värmaren påslagen kommer den såklart inte att värma vattnet,påverkar inte flödet
Utloggad magnus76
« Svar #2 skrivet: juni 22, 2024, 10:49:36:36 »
Bra, var orolig för att värmepumpen inte skulle transportera vattnet avslagen.
Sen är det lite osäkert om 3-4kw kommer räcka, vad är er erfarenhet?
Utloggad kwhalp
« Svar #3 skrivet: juni 22, 2024, 12:11:23:23 »
Jag har en likadan, fast Pico 5R, ovanmarkspool 3.05 m diameter 76cm höjd, 5000L, såhär ser vår "värmekurva" ut:
När sommaren väl kommit, så är 33-35°C inga problem.
Hur varmt vill du ha? :)
Utloggad magnus76
« Svar #4 skrivet: juni 22, 2024, 12:15:43:43 »
Hej, tack för din återkoppling:)
Har i alla kör använt mig av solen som uppvärmare, och det går lite sådär ibland. Men 25-30° vore riktigt trevligt att få till.
Läste på lite om min sandfilterpump, och enligt manualen kör den 10700l/h, måste ju vara fel? Den är på 400-500w så den borde inte klara den mängden.
Men jag gissar att min pump ändå kanske är för ”kraftig” för en swim and fun värmepump, flödet ska väl helst vara ganska lågt?
« Svar #5 skrivet: juni 22, 2024, 13:45:34:34 »
Bypass behövs
Utloggad magnus76
« Svar #6 skrivet: juni 22, 2024, 13:55:25:25 »
Bypass behövs
Ok. Hur ska den kopplas in? Är det bara för att strypa flödet?
« Svar #7 skrivet: juni 22, 2024, 14:37:23:23 »
Justera in vattenvolymen över värmaren så den höjer 1-2 grader . Googla bypass
Utloggad magnus76
« Svar #8 skrivet: juni 22, 2024, 16:13:58:58 »
Uppfattar att det ska vara en bypass innan värmepumpen.
Rekommenderas ngn speciell sådan? Beprövad etc.
« Svar #9 skrivet: juni 22, 2024, 17:03:26:26 »
Beprövad behöver du nog inte fundera så mkt på , den består av3
 ventiler o rör, byggs lätt själv eller köp en färdig
https://www.pool-fritid.se/bypass-koppling-pro-2/#:~:text=på%20lager%20igen-,Bypass%20koppling%20Pro,för%20att%20få%20maximal%20uppvärmning.
