Författare Ämne: Kampen mot det gula vattnet  (läst 9023 gånger)
Utloggad MarkusC
« skrivet: juni 14, 2024, 18:55:56:56 »
Har förstått att det finns många kunniga i det här forumet och eftersom jag själv är nybörjare (blev med pool till följd av ett husköp nu i våras) tar jag mig friheten att be om hjälp.
Den korta versionen: Vattnet blev plötsligt gult/grönt - chockklor hjälper inte, vad ska jag göra?
Den längre och mer omständliga versionen, eftersom jag har förstått att ni som är experter behöver detaljer för att verkligen kunna hjälpa till:
1. När vi öppnade poolen i början av maj gick det snabbt och enkelt att få poolen klar och fin. Familjen badade i princip dagligen och allt som krävdes var 8-10 klortabletter i breddavloppet (Fixor Dagklor) varje vecka för att poolen skulle fortsätta hålla sig fin.
2. För ett par dagar sedan - drygt sex veckor efter att vi öppnade poolen - blev poolen helt plötsligt alldeles gul och geggig på botten. Mitt första steg var att lägga i en Poolklubbens Multiklor Triple Exact, som jag ändå hade beställt då Fixor Dagklor (som lämnades kvar av tidigare ägaren) började ta slut.  Detta gjorde ingen direkt skillnad.
3. Efter att ha läst på lite (b.la. i detta forum) prövade vi under gårdagen att köra chockklor-granulat från Fixor (900 gram i enlighet med anvisning på förpackningen)
Nu har det gått mer än ett dygn och vattnet är fortfarande i princip lika gult/grönt som tidigare. Det som är märkligt - åtminstone för mig som nybörjare - är att själva vattnet ser ut att vara rent när man tittar i breddavloppet (se bifogad bild). Det verkar snarare röra sig om en gul sörja som ligger på botten. Vi kör vår pooldammsugare varje dag och den suger upp något som nästan är att likna vid fin gul sand (se bifogad bild).
Poolen är en Folkpool (trästomme och liner) 8x4 m och ca. 1,4 m djup. Poolpumpen är en Speck Bettar 12 WE och sandfiltret en Hayward S-210-T (Folkpool kallar det tydligen "3223 Villa"). Min misstanke är att förra ägaren inte har bytt sand regelbundet samt att poolpumpen sjunger på sista versen. Likaså är linern sliten. Vi umgås med tanken på att byta ut dessa delar till nästa säsong, men i nuläget skulle vi bara vilja få ordning på vattnet så att vi kan bada på som förut.
Som ni ser på de bifogade bilderna av mätningarna ligger vattnet lågt på både alkalinitet och "stabilizer" (som jag inte blivit riktigt klok på vad det egentligen betyder). En av mätningarna gjordes innan jag hällde i chockkloret och den andra mätningen gjordes ett dygn senare. Som synes är klorhalten väldigt hög på den sistnämdna, men det är ju inte så märkligt.
Snälla - ni som kan - ge mig en tydlig handlingsplan vad jag nu behöver göra steg för steg för att få ordning på detta. Det skulle göra mig evigt tacksam! Och om det är så att jag bara ska sitta still i båten och låta chockkloreringen verka ett par dagar till, tar jag tacksam till mig av det rådet också. :-)
Utloggad besj
SV: Kampen mot det gula vattnet
« Svar #1 skrivet: juni 14, 2024, 22:53:19:19 »
Alkaliniteten är ju för låg i alla fall. Vad jag har lärt mig är:
1. Rätt alkalinitet
2. Rätt pH
3. Klorera
Börja med 1.
Bengt
Byter från Baquacil till klor/salt
Miamipool 4x10 m med trappa.
Värmepump + solfångare
Dolphin DX4 poolrobot från Coloradodamen
« Svar #2 skrivet: juni 15, 2024, 21:27:31:31 »
Nej, fel alka ger visserligen problem med att styra pH, men det kan omöjligt ha orsakat den där drastiska reaktionen.. Fråga 1 blir om filtreringen verkligen fungerar. Om det är så, vilket det kanske verkar vara eftersom vattnet ovanför botten är klart, så är ju frågan vad det där som ser ut som sand är för något. Kan filtret ha havererat så att sand spolats ut i poolen ? Men om det är sand borde man kunna känna det direkt om man smular lite mellan fingrarna. Kan något främmande ha hamnat i poolen ? Om det bildas alger brukar de flyta med vattnet och inte samlas i ett lager på botten. Klor biter bra på alger men kan ju inte göra något åt t.ex. sand. Om det mot förmodan skulle vara alger eller om det handlar t.ex. om en järnutfällning (vad har ni för vatten - kommunalt eller brunnsvatten ?) så kan det ta mer än ett dygn. Vi fick en gång en våldsam fällning av järn, vattnet blev brun-grönt, och det tog 3-4 dagar innan det klarnade.
Du kan ju också titta på manometern på filtret. Om du fått ett haveri i filtret så kommer du med all säkerhet att ha ett extremt lågt filtertryck, lägre än vad du haft även efter en backspolning. Och för säkerhets skull: centralventilen står väl rätt ? På filtrering, inte på cirkulation...då passerar vattnet endast pumpen och går aldrig genom filtret.
« Svar #3 skrivet: juni 15, 2024, 21:34:36:36 »
Jag kan tillägga att OM det handlar om att sand har spolats ut så har du troligtvis en dysa i filtret som gått sönder. Då kan filtrets egen sand passera ut med vattnet, vilket dels sätter filtreringen ur spel och dels ger en snabb sandförlust i filtret. Finns det ingen sand i poolen är det knappast det felet.
« Svar #4 skrivet: juni 20, 2024, 08:09:43:43 »
Jag skulle kunna tänka mig att det du ser på botten är döda alger, och att poolrobotens filter inte är tillräckligt finmaskingt för att ta upp allt som ligger där.
Du bör nog dammsuga med bottensug som drar smutsen till sandfiltret.
Känn också på sörjan, är det sand så är det ju nåt knas på filtret som tidigare beskrivits, och då får du börja felsöka där.
Att det ser rent ut i skimmern är helt normalt, det ska vara oerhört skitigt innan det ser smutsigt ut i skimmern.
Det där lär man sig när man fyllt en pool från noll första gången, "kommunvattnet" som man tror är rent blir alldeles brunt när poolen är fylld.
För oss i alla fall.
Det behövs mycket vatten, och solljus för att man ska se hur skitigt det egentligen är, och det gör man i en fylld pool, inte i skimmern.
Så länge klorvärdet är så högt så lever inget i vattnet, men håll det i vart fall över 5 ppm tills du fått vattnet klart.
Flockningsmedelskudde och dammsug till filter är mitt tips, OM du inte har sand i den där geggan i roboten.
Har man fått en algblommning brukar det ta 3-4 dagar innan vattnet blir klart igen, men om du låter poolroboten röra om vattnet hela tiden så blir det svårt att få bort de döda lagerna, bättre låta poolen vila över natten och sedan dammsuga till sandfiltret.
Jag skulle göra som följer:
Plocka upp roboten på torra land
Dammsug mot sandfilter.
Backspola sandfiltret (framgår inte i din beskrivning om ni gjort det)
Lägg i en flockningsmedelskudde (Folkpool har dessa)
Vänta 24 timmar men låt cirkulationen med filtrering gå under tiden.
Om trycket i filtret stigit, vilket det borde göra, backspola igen.
Dammsug ännu en gång.
Nu borde botten vara ren, och det mesta av den gula/gröna färgen borde vara borta från vattnet.
Du kan behöva backspola en gång till.
Vårt filter visar 0.7 bar när det är rent, och vi backspolar när det kommoer över 1 bar.
« Senast ändrad: juni 20, 2024, 08:14:20:20 av Rickard »
