Författare Ämne: Problem med ny sandfilterpump / nybygge  (läst 8034 gånger)
Utloggad Nano
« skrivet: juni 04, 2024, 23:18:00:00 »
Har precis blivit klar med poolbygget, allt är inkopplat och klart. Jag drar igång pumpen, kör backwash för att tvätta ur nya sanden, rinse, osv. Sen drar jag igång den i filter-läge. Allt ser fint ut. Inga läckage, bra tryck ut till inloppen, osv. Skönt!
Men, efter jag kört igenom systemet ett tag och är nöjd med testkörning så stänger jag av pumpen en stund. Satte den tillfälligt i closed-läge då jag ville kontrollera lite saker.
Jag gör inga ändringar, bara går över systemet, alla rör, kopplingar, osv.
När jag sen ska dra igång pumpen igen i filter-läge så börjar det tränga ut vatten ur sandfiltret. Stänger direkt av pumpen, kontrollerar allt igen. Ser inga fel, gör nytt test och ber frugan kika om det kommer något vatten ur inloppen. Ingenting! Något har med andra ord hänt inför andra testkörningen.
Kör jag pumpen i recirculate så fungerar det hur bra som helst. Det är med andra ord fritt flöde genom alla kopplingar och slangar. Med andra ord måste något ha hänt i själv sandfiltret eller i ventilen.
Känns som att det har blivit totalstopp i själva sandfiltret, helt plötsligt, på en helt ny pump i en helt ny pool utan något som helst skräp i.
Försökte dela på lite kopplingar på pumpen men de satt som berget, får göra nytt försök i morgon.
Någon som har någon idé om vad som kan ha hänt eller tips på hur det kan åtgärdas?
Det gäller Saphir 110 reningsverk.
Med vänlig hälsning,
N
SV: Problem med ny sandfilterpump / nybygge
« Svar #1 skrivet: juni 04, 2024, 23:34:25:25 »
Tvärstopp i filtret på ett nytt filter verkar osannolikt. Kan det ha blivit något fel på centralventilen kanske så att rätt kanaler inte öppnas ? Det låter mycket trligare än att filtret plötsligt skulle ha blivit totaltätt. Inte ens om man kört i mycket skräp i filtret så brukar det bli totalt stopp - lite vatten brukar ändå gå igenom. Jag minns en gång när vi kom hem efter en längre utlandsresa och vi inte spolat filtret på månader. Det var på den tiden då vi hade utomhuspool , vi bodde då i Californien och där täcker man sällan över pooler, (man har i stället staket runt poolområdet), och det hade varit en storm, massor av skräp hade blåst i. Vi bottensög upp massor och mättade verkligen filtret med skräp. Flöder sjönk rejält men definitivt inte till noll. Så har du helstopp måste det handla om något annat än smuts i filtret.
Utloggad Nano
« Svar #2 skrivet: juni 05, 2024, 09:38:20:20 »
Kan inte säga exakt vad som löste problemet, men det jag gjorde var att skruva isär centralventilen och kikade att det såg ok ut där, kände lite med fingrarna in i rören men kunde inte känna någonting som satt fast eller så.
Jag delade även sandfiltret och tog väck all sand som hade fastnat runt packningen efter "stoppet" som tryckte ut vatten och uppenbarligen även sand.
När jag satte tillbaka allt och startade upp så fungerar det som vanligt igen.
Så du kan mycket väl haft rätt där Erica med centralventilen, kanske hade den fastnat i något märkligt läge som löste sig när jag lossade den. Får se om jag åker på liknande problem igen.
Tack för tipset!
