Författare Ämne: Åka bort från Poolen som har en pump som ska luftas innan igångsättning  (läst 12051 gånger)
Utloggad Laila63
  • Stad/land: Rimbo
  • Antal inlägg: 3
  • Kön: Kvinna
  • Nybörjare på pool,testar i år hur "jobbigt"det är
Ska resa bort 1 vecka,och har en pool 5,50x122..Där allt följde med vid köp
Bla en pump med filter och varje gång man startar den ska den ju luftas..och den ska vara igång max15 tim åt gången
Går väll inte att sätta en timer på den kan jag tro?  så jag antar att man måste ha en person som kommer och gör det varje dag?
För så är det väll med den typen av pump/Filter? Det slog mig nu...Så det bästa är väll en pump med sandfilter?
Har den här poolen nedan,finns det passande sandfilterpumpar till den? Någon som vet?
http://www.hobbex.se/p/productmenu,302.304/pid,1724/t/product.html
Mvh Laila
Utloggad novisen
  • Antal inlägg: 12
  • 20m3 plaskpöl =) är nu helt fylld..
om ingen kommer att bada i den när ni är iväg, hade jag struntat i pumpen. chockklorat o fixat ph när vi kommit hem...
Utloggad pool janne
  • El konstruktör
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 29
  • /Janne
Låt det vara och töm poolen då du kommer tillbaka för vad kostar vattnet. 5x10- ca 50:- sen till kommer uppvärming vilket är
med komunens vatten ca 10 gr till 25 grader 15x5X1,16 ger ca 100kWhca 100:- till.
Det kostar dig mer att ha någon som ser till den poolen.
Innomhus pool Miami-pool Njurformad. Uppvärmning med VP men planerad solfångare på garagetak i öster.
Utloggad Laila63
  • Stad/land: Rimbo
  • Antal inlägg: 3
  • Kön: Kvinna
Okey! min sambo surrade om att chockklorera...Så det går att få vattnet bra igen då? Blir nog inte borta en hel vecka precis..
Lite jobbigt att behöva tömma o fylla på nytt igen(Om det INTE behövs)
Tack för svar! Mvh Laila
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
Som novisen säger...
Chockklorera rakt ner i vattnet, glöm poolen,
starta upp när du kommer hem med ännu en chock och följ
utvecklingen dag till dag från grönt till blått...
Det kostar på lite att ha pool...
 O0
« Senast ändrad: juli 04, 2007, 13:09:29:29 av Eone »
Utloggad Badpojken
  • Stad/land: Staffanstorp/Skåne
  • Antal inlägg: 67
Mvh Laila
Sandfilter hittar du här: http://www.poolfixaren.se/Pooltillbehr/Sandfilterpaket
Jag har ett sådant och är helnöjd.
Bestway steel pro frame pool.
Sandfilter från Harald Nyborg.
