Författare Ämne: Saltklorinator problem  (läst 6640 gånger)
Utloggad stationskarlen
« skrivet: maj 29, 2024, 13:36:53:53 »
Efter vinteruppehåll och byte av liner till polyester yta har inte klorinatorn fungerat så bra.
Vattnet är 1 tredjedel regnvatten och resten från nätet.  Det har behandlats med diverse kemikalier. Ph är fortfarande något högt (7,8).
300 kg salt tillsatt till den 80 kubikmeter stora poolen. Saltstickor visar 5,4.
Klorinatorn larmar för låg salthalt. Om man ställre in superklorinering slutar larmet.
Även efter flera dagars superklorinering är klorhalten i poolen på den låga sidan.
Ljust blå på stickorna.
Vad göra?
Utloggad Harrry
SV: Saltklorinator problem
« Svar #1 skrivet: maj 31, 2024, 23:53:12:12 »
Av inlägget framgår inte modell på saltklorinator, hur gammal dess cell är och temperatur på vattnet då problemet förekom.
300kg salt till 80m3 vatten borde ge 0,375% salthalt vilket är bra för många saltklorinatorer men kanske inte för alla. Jag gissar att saltstickan visar fel. Saltstickor jag använde för ca 10 år sedan började visa mycket fel när de blev gamla. Enkelt att testa: Ta 0,9% saltlösning som säljs av apotek (och andra), tillsätt lika mycket vatten och du får en 0,45% lösning vilket stickan borde visa.
Klorinatorn larmar för låg salthalt vid något eller en kombination av dessa:
  • För låg salthalt
  • För stor andel av cellytor täckta med kalk.
  • För lite yta med ädel metall kvar på cellens elektrodplattor. Dvs cellen är förbrukad.
  • (För låg vatten temperatur om klorinatorn inte har separat temp avkänning)
Den kan inte skilja på dessa förutom ev för för låg temp.
Vet inte varför ”superklorinering” skulle stänga av larmet. Att köra klorinatorn på max en längre tid är ett sätt att snabbt förbruka elektrodplattornas ytor av ädelmetall (någon kombination av Iridium, Ruthenium eller annat i platinametall familjen), dvs förbruka cellen.
4x8m uppvärmd sommartid med bergvärmepump till ca 29C, klorerad med Saltgenerator och täckt med Poolgard och Termatec tak.
« Svar #2 skrivet: juni 01, 2024, 19:09:31:31 »
Tack för svar
Hayward Salt and Swim för 75 kubikmeter. 4 år gammal. Felet har varit konstant sedan 17 grader och till nu 25 grader. Klorinatorn har larm för förbrukad elektrod, men larmar inte för det.
