Författare Ämne: Missfärgningar varje säsong  (läst 4786 gånger)
Utloggad Yoghurt!
« skrivet: maj 29, 2024, 08:50:13:13 »
Hur gör man med missfärgningar i poolen?
« Senast ändrad: juli 01, 2025, 18:55:01:01 av fmh82 »
SV: Missfärgningar varje säsong
« Svar #1 skrivet: maj 29, 2024, 09:36:09:09 »
Gelcoten/glasfiber samt dess ytbelägning  från olika leverantörer håller enormt olika kvalitet , har man tex köpt "billigt" eller från polen eller liknande land kan man tyvärr ofta räkna med dessa problem ,tillsammans med inte helt ovanligt böldpest
« Svar #2 skrivet: maj 29, 2024, 15:39:33:33 »
Viktigt i sammanhanget: vad har ni för vatten att utgå från ? Om vattnet är ordentligt järnhaltigt får man den typen av färg ganska snabbt på alla ytor där detta kan fästa. Vi har problemet i vår pool, vissa plastdetaljer blir brunaktiga. Vi vet att vi har brunnsvatten och hög halt av både järn och mangan. Men olika plaster har  olika blank/hård yta och på vissa får fällningen inte fäste. Text har vi en jetstreamanläggning med två munstycken för vatten och ett för luft. Vattenmunstyckena har med tiden blivit like brunfärgade. Luftmunstycket, i någon plast sm känns väldigt hal, har inte samma problem, det håller sig rent.
Beläggning lägger sig också på botten och järnutfällningen är så pass finkornig att den går igenom filtret till stor del, varför vanlig dammsugning inte fungerar så bra. Någon gång emellanåt kör vi därför dammsugning direkt till avlopp ("waste-position på filtret). Då får man vara snabbt för man förlorar snabbt mycket vatten (tips - fyll upp innan så det inte hinner sjunka till underkant skimmer !). En del vatten och värme går förlorade men man slipper att järnet blåses in i poolen igen via utloppsmunstyckena.
Har ni inte järnhaltigt vatten bör ni nog kolla om det inte blivit järnhaltigt ändå genom att ni har någon komponent någonstans i systemet som rostar och på så vis tillför järn.
« Svar #3 skrivet: maj 30, 2024, 11:47:03:03 »
Om grannarna inte har problemen så lär det ju inte vara råvattnet som för med sig järn. Men finns det något i husets vattensystem som kan tillföra järn ? T.,ex. galvaniserade rör sm åldrats, en hydrofortank som börjat rosta inuti `? Eller kan något eller några föremål av järn ha hamnat i poolen och satt sig i något rör eller lagt i skimmern ? Själva poolstommen kan knappast innehålla järm och både utseendet på det här och det faktum att askorbinsyra och metall magic hjälper mot det tyder ju på att det trots allt är järn som tillförs systemet på något sätt. Rost från vintertäckningsplåtar kanske ?
