Författare Ämne: Slang mellan cirk pump och sandfilter skjuter  (läst 6565 gånger)
Utloggad JonasW75
« skrivet: maj 24, 2024, 16:42:04:04 »
Har en 6 år gammal Thermopool där slangen mellan cirk pump och sandfilter har skjutit. Det är på kopplingen (gängad) på pumpsidan.
Trycket på manometern på filtret visar grönt men bevisligen är det ju något som gör att trycket blir för stort.
Ska tilläggas att jag aldrig har bytt filter.
Har också cirk pumpen på timer så att det blir såklart en lite tryck stöt vid uppstart.
Har någon varit med om något liknanden?
« Senast ändrad: maj 24, 2024, 16:56:33:33 av JonasW75 »
SV: Slang mellan cirk pump och sandfilter skjuter
« Svar #1 skrivet: maj 24, 2024, 23:06:30:30 »
Poolpumpar är ju enstegs centrifugalpumpar och kan inte ge några extrema tryck ens om du stoppar utflödet helt. Flödet sjunker till noll ganska snabbt vid en tryckökning. Så att slangen går sönder hänger nog mera på dålig slang, koppling eller infästning. Inte på grund av något extremt vattentryck. Jag tror du är inne på fel spår om du säger att det bevisligen är trycket som blir för stort. Är kanske gänggången på kopplingen anfrätt, sliten eller korroderad ?
