Författare Ämne: Termostaten krånglar  (läst 11366 gånger)
Utloggad Dimitris76
« skrivet: maj 22, 2024, 00:01:07:07 »
Pahlen 12840 pooltermostat som funkade felfritt i 8 år plötslig vill inte släcka när önskade temperaturen nås - vattentemp ca..26C - se videon här!
Har öppnat och sprayat contact cleaner med det hjälpte inte.
Finns det något mer man kan göra/testa eller byter man termostat?
« Senast ändrad: maj 22, 2024, 00:25:09:09 av Dimitris76 »
Utloggad Dimitris76
SV: Termostaten krånglar
« Svar #2 skrivet: juni 03, 2024, 22:28:21:21 »
Jag gillar reparera grejerna om det går och har dessutom en annan "digital" lösning för att hålla koll på temperaturen och andra parametrar via App i mobilen (ser bild), så jag beställde från Amazon.se inte en utan två stycken termostater för 157kr och fri  hemleverans!
KVSERT 2X 1NC 1NO AC 250V/380V 16A 0-40C temperaturkontroll brytare kapillär termostat https://amzn.eu/d/heBT7cm
Utloggad Dimitris76
« Svar #3 skrivet: juni 03, 2024, 22:31:32:32 »
Här är de nya termostaterna.
Utloggad Dimitris76
« Svar #4 skrivet: juni 03, 2024, 22:34:23:23 »
Skall passa dykrör med 1/4" inre diameter - probens yttrediameter ca. 6,1mm
« Senast ändrad: juni 03, 2024, 22:51:56:56 av Dimitris76 »
Utloggad Dimitris76
« Svar #5 skrivet: juni 03, 2024, 22:36:35:35 »
Bort med den gamla termostaten. Gamla och den nya ligger jämte varan på sista kortet.
« Senast ändrad: juni 04, 2024, 09:47:43:43 av Dimitris76 »
Utloggad Dimitris76
« Svar #6 skrivet: juni 03, 2024, 22:40:40:40 »
Måste borra ut till 4mm nya termostatens kontakter innan man flyttar de gamla skruvfästen.
Utloggad Dimitris76
« Svar #7 skrivet: juni 03, 2024, 22:44:04:04 »
Sedan är det bara att montera tillbaka den nya termostaten.
Den är en drop in installation i Pahlens dykrör och termostatshus.
Utloggad Dimitris76
« Svar #8 skrivet: juni 03, 2024, 22:49:26:26 »
Här postar jag for future reference några kort som visar Pahlenstermostatens fysiska dimentioner och komponentens artikelnummer, ifall någon vill köpa den som reservdel och reparera.
Märke: EGO
Artikelnr: 55.13202.340
https://www.relek.se/en/product/termostat-2-40c-1-polig-ego-1-stegs-vxl-on-off-6x147mm-m9
https://ego-shop.net/hp2254/Regler-1-polig-2-40-C-mit-Umschaltkontakt-55-13202-340.htm
Jag Tackar för mig!
//Dimitrios
« Senast ändrad: juni 04, 2024, 09:45:14:14 av Dimitris76 »
Utloggad Dimitris76
« Svar #9 skrivet: juni 04, 2024, 15:48:42:42 »
Med termostaten inställd på ca. 27C får man en pooltemperatur på 27,5C.
« Senast ändrad: juni 05, 2024, 16:00:47:47 av Dimitris76 »
