Författare Ämne: Hjälp med olika värden!  (läst 9221 gånger)
Utloggad Mackan.E
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: maj 21, 2024, 16:11:26:26 »
Har nu startat up poolen, sent men ja.. (Poolen är en utomhus PP-pool. typ 3.8m X 7,8m med tak)
Tömde ut väldigt mycket vatten vid stängningen i höstas för att jag hade fått knas med alla värden. Kan ha blivit mättat? Ingen badade, taket var på jämt, köpte veckoklor från olika billiga ställen....)
Så nu har jag fyllt på vatten från en nivå som var UNDER lamporna!)
Har skaffat ett nytt sandfilter och drog alltså igång systemet i förrgår.
Har införskaffat mig en digital mätare "smart test" en svart och orange sak.
Mätte lite värden och allt såg.... lite märkligt ut.
Jag slängde i lite PH-minus för att att ha nåt bra att utgå ifrån.
i Övrigt:
Har inte lagt i något klor.
Hårdhet vatten - vet ej. Bor i Stockholm...
Mina värden från DAG 1:
PH 7,7
TA 109 (alkanitet - M)
CL 4.8 (lade bara i en tablett så det ska vara Fritt Klor..)
CYA 123
Mätte även med Biltemas vattentest med tabletter, där ser det ut som att PH ligger runt 7.0 och Klor över skalan som går till 3.0...
Tog nya tester idag:
PH 7.4
CL 4.4 (FRITT klor med bara en tablett DPD No 1.)
CL 4.4 (TOTALT klor med en tablett DBP No 1 & en tablett DPD No 3) Är ingen skillnad på inställningen av mätaren. Bara        tabletterna...
CYA 129
TA 94 (alkanitet-M)
Brom 8.0
Min fråga är: Ska jag chockklorera och se om allt "hoppar igång"?
eller måste jag tömma hela poolen... även fast jag nyss fyllt typ 75% med nytt kommunalt vatten?
ELLER finns det något annat sätt?
/Mackan
Utloggad ktd
SV: Hjälp med olika värden!
« Svar #1 skrivet: maj 21, 2024, 17:39:53:53 »
Din CYA är galet högt. Med 123 ppm är det bäst att tömma och börja om.
Du måste också börja använda klor utan CYA.
Att du kan ha 123 ppm efter utbyta av 75% av vattnet är åt det galna hållet.
Sök och läs trådar om CYA här på forumet. Finns massor av vettiga trådar och inlägg.
Lycka till.
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #2 skrivet: maj 22, 2024, 10:05:29:29 »
Med tanke på hur mycket vatten du har fyllt på och att du får dom resultaten du får undrar jag var du tar mätvattnet när du mäter.
Tar du vatten i direkt anslutning till där du har din veckopuck så kommer du få helt galna värden så börja där och se om du får någon förändring. annars om du får 123 i cya igen skulle jag säga att du har fel på din mätutrustning för jag skulle nog säga att det är omöjligt att ha så hög cya om du bytt 75% av vattnet
Utloggad kwhalp
« Svar #3 skrivet: maj 22, 2024, 11:39:16:16 »
i Övrigt:
PH 7,7
CYA 123
PH 7.4
CYA 129
TA 94 (alkanitet-M)
Brom 8.0
/Mackan
Jag upplever att SmartTest/Scuba 2.0 är pålitlig, jämfört med förväntade värden, och teststickor.
Virvlar du mätaren under vattenytan?
Har en film på testmetodiken, EDIT: man ska vänta 2 minuter efter omskakning innan man mäter TC / TA, enligt manualen.
15 sekunder övriga parametrar EDIT:
Sen länk till varför max 14 PPM är optimalt:
https://pulsarpools.com/wp-content/uploads/2021/02/The-Effect-of-Cyanuric-Acid-on-Disinfection.pdf
« Senast ändrad: maj 22, 2024, 15:33:16:16 av kwhalp »
Utloggad ktd
« Svar #4 skrivet: maj 22, 2024, 12:42:40:40 »
Det är bara för TA & TC annars är det 15 sekunder man ska vänta.
Utloggad kwhalp
« Svar #5 skrivet: maj 22, 2024, 15:32:08:08 »
Sorry, det är sant, mindes fel <hmm>
Utloggad Mackan.E
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: maj 23, 2024, 09:30:27:27 »
Har väntat i 2 min på de två tester som kräver det. Har inte haft maskinen under vattnet, det står att man inte ska det. Min ser inte ut som den på filmen, utan är orange och svart. Startar, fyller vatten, nollställer. väljer mätområde, lägger i tablett - vickar i 15sek - läger plant i 15 sek (alt 2 min). Trycker på Test igen....
Utloggad ktd
« Svar #7 skrivet: maj 23, 2024, 11:18:39:39 »
Du krossar väl tabletten med pinnen och rör om lite innan du sätter på locket du vickar?
