Författare Ämne: Hur stor pool klarar denna pump  (läst 13866 gånger)
Utloggad gunnhul
« skrivet: maj 20, 2024, 14:32:19:19 »
Hej Funkar denna till en pool 4x8
Utloggad kwhalp
SV: Hur stor pool klarar denna pump
« Svar #1 skrivet: maj 20, 2024, 18:29:05:05 »
Beror på:
Är den ny?
Önskad badtemperatur under vilka månader?
Vad är lägsta temperaturen som den funkar vid?
4x8m, hur djup?
Är poolen isolerad? Hur mycket?
Pooltäckning?
Solläge?
Var i landet bor du?
osv :)
Utloggad gunnhul
« Svar #2 skrivet: maj 20, 2024, 19:14:27:27 »
Inte ny
Önskad temnp drygt 20gr juni till slutet på augusti
lägsta temp vet jag inte
Djupet  Folkpools standard
vet inte om den är isolerad
Täckt hela tiden utan när vi badar
Sol hela dagen
Gränna
Utloggad kwhalp
« Svar #3 skrivet: maj 20, 2024, 21:41:26:26 »
Inte ny
Sol hela dagen
Gränna
Ok, mina barn strejkar om det är under 27°C.. veklingar...  >rulla<
Drygt 20°C är för kallt för att det ska vara behagligt, om man inte är en askesmunk.  ;D.
Men om du siktar på 25-27°C så har du en svalkande pool då det är riktigt varmt.
27-30°C semiskönt spann
+32°C är optimal temp, man kan bada hur länge som helst, utan att det blir kvalmigt  O0
Vi har 5 m³ plaskdamm, 3m diameter, 0.76 m djup,
Pico 5R 5kW, och den orkar med lätthet och poolkupol hålla 32-35°C sålänge inte nattemperaturen dippar.
Den ger cirka 4kW uteffekt vid normala driftsförutsättningar på sommaren.
22 m² poolyta mot elementen.
0.18 kW/m²
100 m² yta, beräknat på en ovanmarkare;
"18 kW", om du vill ha 32°C under riktigt nattkalla majdagar i Norrland.
"9 kW" funkar fint om du vill ha +27°C under juni-augusti-sommarn i södern och det är högsommartemperatur ute.
Gissningsvis är har den någon form av isolering, så då är det lugnt...<sol>
Edit: Förbehåller mig rätten att ha fel, om Pahlen har taskig "värmekurva".  <help>
« Senast ändrad: maj 20, 2024, 21:55:56:56 av kwhalp »
Utloggad gunnhul
« Svar #4 skrivet: maj 21, 2024, 08:17:18:18 »
Då bör den funka om jag siktar på ca 24 grader i poolen eller??  8)
Utloggad gunnhul
« Svar #5 skrivet: juni 15, 2024, 15:06:33:33 »
Blev lite osäker, räcker den till en pool 4x8 på en normal sommar eller går den hela tiden?
« Svar #6 skrivet: juni 15, 2024, 15:35:47:47 »
om du nöjer dig med 20 grader jag den räcker , vad menar du med går hela tiden ? så om den gör det så "funkar" den inte eller hur menar du ?
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #7 skrivet: juni 17, 2024, 16:33:36:36 »
Den där borde ge mellan 5 och 9 kW beroende på hur kallt det är ute och hur varmt ni har i vattnet.
En folkpool på 4 X 8 meter kan värmas till närmare 30 grader med en 6 kW elpatron så långt norrut som i Piteå, så om värmepumpen fungerar som den ska borde den räcka till.
20 grader får man väl i vattnet helt utan värme ändå...
Kallare än 28 grader är inte för männikskor.  ;)
