Författare Ämne: Problem med flödet genom VP  (läst 8108 gånger)
Utloggad mardal
« skrivet: maj 19, 2024, 22:30:40:40 »
Har en Gullberg Jansson V30. Funkade när jag stängde ner i höstas. Nu när jag satte igång poolen vill den inte starta. Felkod EE3 vilket är att den inte får tillräckligt flöde genom värmepumpen. Har testat så skruva på bypassen så allt flöde går genom vp och jag har tryck ut genom utloppen i poolen, så verkar ju passera bra igenom. Kan se flödesgivaren genom utloppsventilen och verkar inte vara något som sitter i vägen där.
Någon som är kunnig på värmepumpar som har någon ide?
mvh
Martin
« Senast ändrad: maj 21, 2024, 07:56:37:37 av mardal »
SV: Problem med flödeet genom VP
« Svar #1 skrivet: maj 20, 2024, 08:02:06:06 »
Leta upp plnten där flödeskontakten är inkopplad och kortslut där. Anragligen sluter den inte
Utloggad mardal
« Svar #2 skrivet: maj 21, 2024, 07:56:14:14 »
Tack. Testade att kortsluta och då stannar pumpen inte och klagar på dåligt flöde. Så då antar jag att det är den som inte funkar och ska kolla efter en ny sådan
