Författare Ämne: Laga liner, läcker i fogen/sömmen mellan vägg och golv (svetsad)  (läst 5031 gånger)
Utloggad ChrislLind
Vi har en äldre rund pool som börjat läcka där golvfogen möter väggen. Har kollat med karamellfärg och ser att det åker ut där, och det är en strid ström under poolen när jag plockat bort panelen.
Jag har försökt lappa med självhäftande lappar, men får det inte tätt iom den veckade kanten efter svetsfogen mot väggen. Jag kommer inte åt bakom, utan lagningen måste göras i poolen.
Jag har nu accepterat att jag får tömma poolen för att försöka laga detta, men frågan är då hur. Jag har insett att lagningslappar inte räcker utan att det antagligen behövs någon slags fogmassa eller dylikt.
1. Har ni tips/erfarenheter på hur jag bäst lagar detta? Vilken typ av produkt?
2. Har ni tips på vilka produkter som passar bäst?
Tack på förhand
Christian
Haft samma för många år sedan , det är inte lätt att få tätt i en skarv med egentligen det enda som finns dvs laglappar som klipps till o lim för under vatten , du måste tänka om , inte använda o klippa till små lappar du måste laga genom att täcka en stor yta o låta lappen bli som en extra liner , även liner kan i bland limmas , täck stort område , typ 0.5x0,5 m o låt den nya biten bli mer som en utanpåliggande liner än en laglapp, vattnet trycker den på plats även om du bara limmar o får tät i kanterna
